TD5 : Fuite entre support arbre à cames et culasse
africastef
J'ai découvert une fuite a ce niveau (le long du trait rouge sur le dessin)
Oups...erreur sur le dessin, voila le bon
Je laisse l’ancien quand même pour que le post de torero ne soit pas incompréhensible ;-)
Je pensais pouvoir démonter le support d'arbres a came avec tout dessus mais j'ai bien l'impression qu'il faut tout mettre en pièce....
Pour le joint, c'est ce type de pâte (ref LR STC4600).
https://www.paddockspares.com/stc460...cartridge.html
y'a des équivalences possible (loctite 574 par exemple) ?
Si quelqu'un a déjà fait ça et a quelques infos, photos.
Peut être existe t'il des kits complets avec tous les joints nécessaires et les vis (qu'il faut apparemment changer a chaque démontage !) ?
Modifié en dernier par africastef le 13/08/2019 17:08, modifié 3 fois.
Re: TD5 : Fuite entre support arbre à cames et culasse
Le STC4600 est d'après mes sources le Hylomar 3400. Tu peux trouver cela sur Amazon si tu es pressé. (Moi j'évite de commander sur Amazon, sauf si je n'ai pas d'autres solutions, ou des solutions douteuses).
Chez loctite, il y a tellement de produits qui feront l'affaire, je pense.... que je m'y perds. La loctite 5910 ? Loctite 518 ? Etc......
africastef
The Pater a écrit :Le STC4600 est d'après mes sources le Hylomar 3400. Tu peux trouver cela sur Amazon si tu es pressé. (Moi j'évite de commander sur Amazon, sauf si je n'ai pas d'autres solutions, ou des solutions douteuses).
oui c'est bien la Hylomar 3400, je vais voir si dans les AD ou autres ils peuvent avoir ça ou un equivalent chez loctite.
Pour amazon, jusqu'a aujourd'hui j'ai reussi a m'en passer et je fais tout pour que ça continue. :wink:
Et pour le demontage, qui aurai deja fait ?
T'es vraiment certain que la fuite vient de ça et pas du bouchon et du joint 31 et 32 sur l'éclaté?...
J'ai déjà remplacé 2 fois ce bouchon (une fois tous les 100000 km environ) à cause de présence d'huile à ce niveau.
africastef
torero a écrit :T'es vraiment certain que la fuite vient de ça et pas du bouchon et du joint 31 et 32 sur l'éclaté?...
Autant pour moi, c'est de l'autre coté que ça fuit...(je mets à jours le dessin)
Vu que le moteur est penché, possible que la fuite vienne de plus haut et que sa suive discrètement la ligne de plan de joint
y'a aussi un bouchon.
Est ce qu'on peut le remplacer sans tout démonter ?
je vais vérifier quand meme "31 et 32" :wink:
Ok sur l'arrière de la culasse donc.
En général, l'huile qui fuit à cet endroit provient du joint du couvre culasse. Il y a une découpe en 1/2 lune que le joint a du mal à colmater. LR prévoit d'ailleurs de coller le joint à cet endroit avec un mastic silicone.
africastef
torero a écrit :Ok sur l'arrière de la culasse donc.
C'est un des premier truc que j'ai vérifie, j'avais déjà eu le cas. :wink:
Mais la , la fuite semble venir de l’étage du dessous
Si ça fuit vraiment de là, c'est du gros taf en perspective. Les vis de maintien du support d'arbre à cames sont les vis de culasse... :?
Donc il faut déculasser.
africastef
torero a écrit :Si ça fuit vraiment de là, c'est du gros taf en perspective. Les vis de maintien du support d'arbre à cames sont les vis de culasse... :?
:sm1:
Et le bouchon (ref 20 sur le dessin) faut tout démonter aussi ?
Je vais finir par le mettre sur cale dans une grange le def :sm4:
Non je ne pense pas. De mémoire c'est le même type que celui de devant;
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
bonjour,
ca suinte aussi pour moi sur l'arrière de la culasse. as tu procédé à la réparation ?
culasse amc montée voici 2 ans et démi... :sm4:
vincent
DEF 90 Tomb Raider TD5
africastef
j'ai changé le joint de cache culbu et j'ai l'impression que c'est mieux.
A voir avec le temps !
