Récepteur d'embrayage fuyard sur Discovery
Bonjour voila j'ai changé 2 fois le kit joint sur le récepteur d'ambrayage d'un disco et cela fuit toujours , alors la question que je me pose faut il changer le récepteur d'ambrayage ? ou ai je mal monté les joints ?
- Mauresque
- Webmaster
Avec des coupelles neuves, l'étanchéité du récepteur dépend de l'état de la surface du cylindre & du piston.
Si la surface est prondémment marquées par des rayures, de la corrosion, etc. il faudra essayer de les reprendre à la toile emeri fine pour lisser les imperfections, et monter des coupelles neuves.
Si malgré cela il fuit toujours, le récepteur est mort : à remplacer par du neuf.
