Je poste ce message pour un defender TD5 qui n'est pas le mien, mais que je cherche à dépanner avec son propriétaire :
C'est un TD5 de 2002
Le contexte: il a calé tout seul. À redémarré pour quelques kilomètres
Re calé, re démarré
Maintenant, a l'action de la clé' il démarre en fumant TRÈS noir et cale aussitôt
L'outil de Diag donne des messages de crête d'injecter. (Pour les 5)
J'ai du mal à croire que les 5 aient lâché en même temps
La commande par l'outils de diag fonctionne
Faisceau électrique des injecteurs changé
Les contacts au niveau de l'ECU abondamment nettoyé
Mais rien
Toujours le même comportement
Quelqu'un a une idée ?
Merci de vos lumières
Moteur démarre et cale instantanément
Re: Moteur démarre et cale instantanément
Est-ce que le filtre a GO est OK ?
Oui
Il est neuf
Et contact mis, le gasoil arrive bien aux injecteurs (test fait en débranchant la sortie du régulateur)
Il est neuf
- disco2magoliv
La durite d'air entre le turbo et l'admission ne se serait pas dédoublée avec le temps ce qui obstruerait l'entrée d'air du moteur.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Je ne sais pasdisco2magoliv a écrit :La durite d'air entre le turbo et l'admission ne se serait pas dédoublée avec le temps ce qui obstruerait l'entrée d'air du moteur.
Je vais verifier
pour etre sur, je penssais carrement retirer la vanne EGR quite a tourner en atmo et sans filtre quelques secondes, au moins le temps qu'il demarre
