Besoin d'information pour la pose d'un snorkel que je viens de récupérer.
Il n'y a pas la visserie avec ni la feuille prédécoupé afin de pouvoir percer dans l'aile.
Se monte-il bien sur un Disco 300 TDI ?
La boite à air
Le snorkel
Pose snorkel Disco 300 TDi
Re: Pose snorkel Disco 300 TDi
D'après la référence on dirait bien un snorkel pour Disco 300TDI ; voir là :
https://www.google.com/search?source=un ... bkXAsosgMM
Personnellement j'ai que deux Disco qui en sont équipés et ça génère des pertes de puissance si l'on met pas un filtre KN...
Mais c'est beau ; surtout lorsqu'on traverse dans 5 cm d'eau
Salut , je me suis toujours posé la question de l'(in)utilité de cet accessoire qui ne peut engendrer que des inconvéniants !! ( Perte de puissance car on rallonge la prise d'air , inéstétique , necessitant de percer la carrosserie) et quelque peu inutile dans nos régions ou les vents de sable ne sont pour le moment pas courants !
La position de la prise d'air d'origine étant déjà a environ 90cm du sol , a cette hauteur d'eau le véhicule doit se mettre a flotter !! Donc depuis longtemps j'ai limité mes passages de gué a la hauteur des pneus ! Ce qui déjà peut foutre les chocottes lorsqu'il y a un peu de courant et que le land n'est plus du tout manoeuvrable .
Maintenant c'est vrai que le look baroudeur séduit toujours !!
J'avais pas vu l'inter de RRvm !(qui a été plus rapide que moi .
Merci de vos réponses. Oui c'est pour le look … Avouons le
Il m'a coûté 3 fois rien lors d'un échange avec autre passionné qui a retrouvé sa chez lui.
- Auriez-vous " un schéma de découpe " pour percer l'aile ?
- Peut-on se procurer la platine pour le fixer sur le montant de pare-brise ?
Merci à vous.
Merci à vous.
