Voici un aperçu de la sortie d'échappement à son démarrage
Et le remplacement des bougies. Pour celle qui est bien noire, je pense à un mauvais serrage qui en résulte une mauvaise étanchéité.
Reste à faire le contrôle du jeu aux soupapes, et un test des 4 injecteurs... Après le remplacement des bougies, il fume toujours autant à froid mais démarre mieux.
Fuite pompe à injection 300 Tdi
