200 tdi anémique
200 tdi anémique
J'ai acheté un 110 en 200 tdi et il roule comme un 200 sans être un foudre de guerre sauf à froid surtout.
En montée en partant de chez moi 1ère, 2ème montée dans les tours (pas trop non plus) et dès que je passe en 3ème j'ai l'impression que je n'ai rien en bas et le moteur se relance péniblement et monte dans les tours.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais mon 90 en 200 ne me faisait pas ça.
Merci pour vos pistes .
Filtre à air neuf.
Filtre à air neuf.
Re: 200 tdi anémique
Vérifie si tes durites sont dures ou pas et également voir s'il fume anormalement ?
Un début de joint de culasse peut manger de la puissance
Tout un programme....il fume un peu et pour les durites à voir.
En attendant merci
En attendant merci
Une idée, facile à vérifier: jeux aux soupapes avec un jeu de cales de qualité
Si mes souvenirs sont bons l’un d’entre nous a déjà eu l’occasion de faire les frais d’un jeu de cales d’une qualité moyenne
Le but étant de cibler la cause en remontant du moins vers le plus pénible
Ce matin contrôle des durites : molles , liquide refroidissement niveau ok , huile noire pas de mayonnaise ni le bouchon de remplissage....par contre quand j'accélère via la pompe pour regarder ce qui se passe dans le moteur.....ça fuit au niveau du turbo je pense à l'échappement avec petite fumée blanche (?)mais moteur pas plus bruyant.
Bonne journée
Bonne journée
donc moins de pression turbo avec la fuite (fumée d'échappement) et début de joint de culasse avec la fumée blanche qui explique la perte de puissance.oscar von a écrit : ↑23/03/2021 11:26Bonjour
Ce matin contrôle des durites : molles , liquide refroidissement niveau ok , huile noire pas de mayonnaise ni le bouchon de remplissage....par contre quand j'accélère via la pompe pour regarder ce qui se passe dans le moteur.....ça fuit .../..... échappement avec petite fumée blanche (?) .../....
Bonne journée
Il peut rouler mais la réfection du joint de culasse est une option à court terme
Merci pour ces infos....
