Bonjour , j'ai constaté sur mon Range( 3,9 ) après son achat , que le voyant de pression d'huile lors du premier démarrage à froid mettait 6 à 7 sec avant de s'éteindre ! et s'éteignait immédiatement s'il avait déjà tourné . j'ai fais des recherche s sur ce symptôme , et sur des sites anglais j'ai appris que si la "drain back valve " = clapet anti retour est défectueux , le filtre à huile se vide vers le carter lorsque le moteur est à l'arrêt par effet siphon je pense .
Visiblement ce problème est connu et provient de filtre à huile de basse qualité . J'ai donc fait la vidange , et j'ai mis un nouveau filtre à huile d'origine Land Rover . Et puis là miracle , le problème a disparu , le voyant s'éteignait à froid après une nuit d'arrêt en 1 seconde ; donc très content .
puis lors de ma nouvelle très récente vidange , je remets un filtre Land Rover , et là le problème recommence !
après vérification c'est bien à nouveau le filtre qui se vide partiellement pendant la nuit , ce qui me laisse septique sur la qualité aléatoire de fabrication des filtres Land Rover au niveau de ce clapet . Y en a t il parmi vous qui ont été confronté à ce problème sur les V8 ? Je vais rechanger le filtre par un autre d'origine , et on verra ....
sinon y t il des marques plus fiable au niveau clapet anti retour ? ( le premier qui m'a posé problème était un Mahle . )
Navi
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
V8 filtre à huile land Rover qui se vide pendant la nuit
