Injecteurs sur moteur Td5
Tracker33
Message non lu par Tracker33 »
Étant complétement novice en mécanique, quelqu'un sur ce forum pourrait-il me dire quel sont les symptômes lorsque un (ou plus) injecteur est défaillant? Cela s'apparente-t'il à avoir l'impression que tous les cylindres ne fonctionnent pas correctement? que le moteur semble avoir des ratés? perte de puissance?
vincemdk
Re: Injecteurs sur moteur Td5
Message non lu par vincemdk »
bonjour,
pour avoir eu l'injecteur n°3 hs:
gros manque de puissance, ne tourne pas rond, suppose d'appuyer lourdement sur l'accélérateur pour avancer, vibrations importantes dans tout l'habitacle
confirmation dès branchement du nanocom
symptomes quasi identiques lors de la fissure de la culasse dans le puits d'injecteur n°3 5ans plus tard...
DEF 90 Tomb Raider TD5
africastef
vincemdk a écrit :
21/02/2022 10:32
bonjour,
SAlut,
Ce sont les meme symptôme aussi pour un faisceau d'injecteur plein d'huile.
Sur le TD5 on a des injescteurs pompe commandés electriquement.
Il se peut donc que le probleme vienne de l'injecteur lui meme (probleme mecanique) mais et aussi d'un probleme electrique (dans ce cas l'injecteur n'y ai pour rien)
La première des chose a faire avec ces symptômes c'est de vérifier la présence d'huile dans la prise rouge de l'ecu et au niveau de chaque prise d'injecteur sous le couvre culasse.
De tout nettoyer et de voir si c'est déjà mieux.
Parfois les injecteurs claques bien au nanocom malgré le fait que toute cette huile foute le bazar.
Et parfois c'est bien l'injecteur qui est HS malheureusement comme c'etait le cas pour le tiens :-(
