Bouchon Joints d'arbre à came - TD5
TSENTSAI
Message non lu par TSENTSAI »
Bonjour;
j'ai identifié une petite fuite d'huile à l'avant et à l'arrièe du moteur, qui proviendrait du bouchon avant et arrière (en demi-lune) au niveau de l'arbre à came.
Je voudrais changer les bouchons et le joint torique qui va avec.
question: peut-on les remplacer sans difficultés ? on enlève le cache culbuteur pour pouvoir les pousser de l'interieurs et on rebouche avec les nouveaux?
Stagadon
Re: Bouchon Joints d'arbre à came - TD5
Message non lu par Stagadon »
Salut Tsentsai ,
Les deux bouchons av ar ronds sont simple à remplacer en les tirant de l’extérieur. Attends d’avoir les neufs et je prendrai de la qualité pour ne pas recommencer bientôt. En faisant levier avec un petit tournevis sans abîmer la culasse pour extraire et en huilant à l’huile moteur pour placer les neufs à l’aide d’une plaque plus grande de diamètre pour éviter de les pousser trop loin.
Pour le joint «  demi lune «  c’est en fait le joint qui fait tout le pourtour du cache culbuteurs, aucune difficulté pour le remplacer mais de ma méthode pour le mettre correctement en place et refermer le cache culbuteur sans qu’il se mette de travers. Faire gaffe au vises du cache et à leurs rondelles souples d’étanchéité (peut être à remplacer) et à serrer au couple. À la prochaine
110 TD5 / 99 .
CC42
Message non lu par CC42 »
bonjour,
je déterre le sujet: j'ai changé le joint du cache d'arbre à came avant sans difficulté.
Etes vous arrivés à changer celui à l'arrière? ça me parait difficile d'accès ( le cache plastique gene énormément). Vaut il mieux défaire le cache culbuteur pour y accéder ( et profiter pour faire changement de faisceau d'injecteur dans la foulée)?
merci de vos retours
