Admission bruit cyclique
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour sur mon defender 130 td5, 309000 km, régulièrement au ralenti j'ai un bruit sourd "tchouff tchouff"(j'aime pas mettre j'ai un bruit), je dirais que ça vient de l'admission car c'est plus audible côté prise de filtre à air , celà disparaît en régime de croisière, en 2020 j'ai remplacé la culasse suite à un puit d'injecteur fissuré(N1) par une AMC et changé le turbo part un neuf, mais ce phénomène était déjà présent avant mais moins fort, pas de consommation d'huile notable, sauf part le joint de carter à refaire je pense , vers 307500 j'ai fait changer l'embrayage et le joint spi de vilebrequin.
Si vous avez une piste, même madame et les demoiselles s'en sont aperçus.
Cordialement Vincent
vdauby
Re: Admission bruit cyclique
Bonjour, bon après une vidange et vérification du circuit sur la pompe à vide, plus de bruit. Bein on va attendre si cela ce reproduit ou pas.
Vincent
vdauby
Bonjour, après recherche approfondie, je penses que ça vient de la durite de pompe à vide , qui part de l'alternateur et va au maître cylindre avec un T de dérivation pour l'EGR, j'arrive pas à trouver le N°de référence sur Lrcat, quelqu'un peut me la donner.
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
ce serait pas une des durites https://new.lrcat.com/#!/1228/20326/20327/1543 ici
DEF 90 Tomb Raider TD5
vdauby
Merci, pour le lien mais, mais c'est la durite qui va de la pompe à vide au mastervac et sur laquelle ce connecte la durite n°15 avec un T que je n'arrive pas à trouver et qui je pense me fait des siennes.
Lbarbar
Message non lu par Lbarbar »
vdauby a écrit :
25/10/2022 17:45
Salut, sans avoir regardé de près, ne peux-tu pas réparer avec de la durite de retour d'injecteur?
vdauby
Bonjour, oui j'y ai pensé, mais c'est aussi l'étanchéité sur le T de dérivation pour l'EGR qui me chagrine, comme c'est le même circuit que l'assistance au freinage.
Mais je trouverais bien une solution, mais j'ai pas envie de supprimer l'EGR, même principe qu'a développé Normand 1400.
