Bonjour à tous!
Par ce froid je suis en train de déposer mon moteur qui doit être refait... J'ai démonté tout les périphériques possible, j'en suis à l'étape fatidique de désaccoupler le moteur de la cloche d'embrayage mais en y regardant de plus près je me demande comment translater le moteur vers l'avant avec les 2 supports moteur qui demandent plutôt à sortir à la verticale !!
Dois-je démonter les 4 vis de chaque support moteur et laisser les 2 ensembles complet de silent bloc après le châssis ? ce qui me permettrait de bien dégager le moteur à l'horizontale...
Ou dois-je faire une opération combinée de levage et translation... Ce qui me parait compliqué...
Merci d'avance.
Dépose moteur Defender 300tdi
Re: Dépose moteur Defender 300tdi
Après une bonne bière et l'estomac plein ! Je me dit qu'il faut lever le moteur pour le dégager des silent bloc moteur caler la boite ainsi inclinée sur la traverse et désaccoupler le moteur...
Est-ce une bonne idée ? du coup je me demande si je dois enlever l'écrou du haut ou du bas des 2 silent bloc moteur ...?
A bientôt !
A bientôt !
- nomansland
Salut ; Tu peux lever au maximum le moteur afin de retirer les 2 silent-blocs , ensuite baisser le moteur légèrement jusqu'à ce que la boite repose sur un calage et le moteur doit se désacoupler tout seul .
Merci beaucoup pour cette réponse qui arrive à point nommé !nomansland a écrit : ↑11/12/2022 14:29Salut ; Tu peux lever au maximum le moteur afin de retirer les 2 silent-blocs , ensuite baisser le moteur légèrement jusqu'à ce que la boite repose sur un calage et le moteur doit se désacoupler tout seul .
Quand tu dis lever au maximum, c'est lever pour dégager les 2 vis inférieurs des silent bloc moteur ?
- nomansland
Oui c'est ça !
Ça m'a bien aidé! encore merci il est sorti sans problème!
