Def TD5 plafonne a 120
bonjour a tous.
certain m'on suivi et aider pour résoudre mes récent probleme de fuite de GO et de réammorçage fastidieux
depuis, mon Def fonctionne bien :
comportement normal, demarre au 1/4 de tour, accelerations franche et vigoureuses, consommation raisonable (pas enorme je trouve)
mais, je n'ai pas fait de test sur grande route depuis longtemps (je fais rarement de grands trajet.
mais ce week end, j'ai pris l'autoroute, et là, 120 km/h grand max (et 100 dans les montées)
ce n'est pas normal
certains vont me dire que 120 avec un Def, ça suffit largement.
je suis d'accord, mais ce n'est pas une raison.
lorsque je l'ai acheté, il y a 5 ans, il etait capable de monter a 140 ou 150 (compteur) sans soucis
et il ne s'est pas usé puisque en 5 ans, j'ai fait moins de 15000 km
j'ai pensé un un filtre a air colmaté, mais pas de fumée noir lors des montées
quelqu'un a une idée?
merci pour vos lumières
ce n'est pas normal
Re: Def TD5 plafonne a 120
Salut, le filtre à gasoil a quel âge et quel kilométrage?
Modifié en dernier par kebir31 le 09/05/2023 12:09, modifié 2 fois.
il est tout neuf, car je l'avait remplacé lors de mes problemes de fuites
apres, comme il y a un debitmetre, je vais peut etre quand meme remplacer le filtre a air au cas ou ..
comment puis je tester le debitmetre sur ce moteur?
OK
es-tu certain qu'il n'y a rien qui freine, du style étrier grippé ou frein à main qui ne se déserre pas complètement? (mets le véhicule sur une surface plane et propre, et tente de le pousser à la main: tu dois sentir qu'il n'y a aucun frottement, il doit continuer sur sa lancée). Tu peux aussi, après avoir roulé à 120, mesurer les températures des moyeux, freins, et frein à main avec un thermomètre à infrarouge pour voir s'il y a un échauffement anormal
aucune resistance au niveau du roulage
de plus, il monte tres facilement a 120.
bonne reprise, bonne acceleration, ..
...mais jusqu'a 120
...mais jusqu'a 120
Un florilège d'idée en vrac !
S'il monte bien dans les tours sur les rapports intermédiaires, il manque peut-être de gasoil et / ou d'air sous forte charge :
- débit gasoil trop faible (pompe / filtre / durit pincée...)
- débit d'air trop faible (filtre encrassé / turbo fatigué / capteur MAP défaillant)
- suralimentation trop faible (turbo fatigué / fuite (durit) intercooler / wastegate fuyarde / EGR non étanche)
Vent de face ?françois ROLAND a écrit : ↑09/05/2023 11:49mais ce week end, j'ai pris l'autoroute, et là, 120 km/h grand max (et 100 dans les montées)
Et en débranchant le débitmètre d'air ?
Voici ma p'tite contribution d'idées plus ou moins loufoques :
- compteur qui déconne
- roues plus petites qu'il y a 5 ans
110 HCPU 300TDI '94
Quoi, mon vent de face, une idée loufoque !!!!
Nous elle ne l'est pas. Un petit vent de face a d'énorme répercutions sur le Def vers les 130-140 km/h.
Une vitesse de pointe est toujours vérifiée dans les deux sens, sur terrain plat et même conditions météo.
Oh la, oh la, du calme !!!
Primo, aucune des idées citées ne sont suffisamment absurdes pour être vraiment loufoque, c'est pourquoi j'ai écrit "plus ou moins".
Secundo, mon écrit évoque d'abord mes idées
Ce serait drôle, non, si le problème venait du compteur ou des roues, non ?
110 HCPU 300TDI '94
j'ai fait l'aller / retour dans le week end, donc le trajet dans les 2 sens et le probleme est le meme dans les 2 sens.
pour les autres point évoqués :
probleme de compteur : j'utilise Waze également qui me donne la vitesse réelle.
roues differente qu'il y a 5 ans : non, je n'ai pas changés de pneus
je vais rouler avec mon logiciel OBD pour verifier la pression du turbo
je vais également remplacer le filtre a air. (le filtre a GO est neuf)
il faut que je vois si les parametres OBD me donne la pression de GO pour voir si elle chute a un moment donné.
le capteur MAP. c'est le quel?
en tout cas, merci ppur vos differentes pistes
- jean-yves 26
J'ai eu la même chose sur le mien, impossible de dépasser les 110/115 kms/h, c'était la tige de la wastegate grippé côté collecteur. (Acier sur acier)
J'avais fait jouer la tige avec une pince bloc et bourrer de graisse au cuivre, autant que possible, pas facile à faire pénétrer.
J'avais retrouvé mes 135 ou 140 sur autoroute
Note que la wastegate peut s'ouvrir prématurément.jean-yves 26 a écrit : ↑10/05/2023 10:08J'ai eu la même chose sur le mien, impossible de dépasser les 110/115 kms/h, c'était la tige de la wastegate grippé côté collecteur. (Acier sur acier)
Par exemple si le capteur de pression et température ambiante tombe en panne ou que l'information n'arrive pas à l'ECM, l'ECM limite la pression de suralimentation à 1 bar.
Avec des roues plus petites, à vitesse réelle identique, le compteur indiquerait une vitesse supérieure, et en plus, le moteur prendrait plus facilement les tours donc à priori vitesse max indiquée encore une fois plus élevée ... Ici le symptôme est l'inverse (vitesse maxi indiquée plus basse) , et correspondrait plutôt au montage de roues de plus grand diamètre
oui enfin s'il etait à 150km/h réel pour 120 indiqués, il s'en rendrait compte. Que ce soit les flash ou les autres autres véhicules qui n'avancent pas.
effectivement, j'ai deja entendu parler de ce probleme de wastgate qui grippe.jean-yves 26 a écrit : ↑10/05/2023 10:08J'ai eu la même chose sur le mien, impossible de dépasser les 110/115 kms/h, c'était la tige de la wastegate grippé côté collecteur. (Acier sur acier)
ça voudrait dire qu'elle reste entre ouverte ? d'ou le manque de monté en pression
je vais la controler.
quelqu'un connais la valeur de régulation du turbo que je dois lire sur mon outils OBD?
histoire de voir si j'arrive a la bonne pression?
- jean-yves 26
Exact, mais oui et non.. il me semble que si l'info n'arrive pas à l'ECM, il y aurait un voyant orange au tbd, hors sa vitesse est limitée sans voyant de défaut.
ça coûte rien de la faire jouer en la tirant avec une pince et de voir si elle revient bien ou si la course est aléatoire..
Parce que côté collecteur c'est juste monté comme une grosse merde..ça rouille, ça chauffe, tous les ingrédients pour qu'elle grippe facilement.
