Défaut immobilisant
Motvoitmeca
Défaut immobilisant
Message non lu par Motvoitmeca »
Je me prénomme Samuel et je suis du 80.
J ai un disco TD5 .
Depuis un bon moment il donnait des saccades en charge, aucun problème en conduite normal.
Du jour au lendemain il ne démarre plus j ai le défaut 3134 et je me pose la question si ce défaut cause l immobilisations du véhicule ?
On entend la pompe a gasoil qui tourne et en insistant il démarre 1a2 secondes.
africastef
Re: Défaut immobilisant
tu as le voyant moteur qui s'allume ?
SInon, sur le TD5 (un Defender) j'ai eu exactement les mêmes symptômes.
La prise rouge au niveau de l'ecu moteur était bien chargé en huile ainsi que les connecteurs au niveau des injecteurs.
J'ai tout nettoyé et depuis plus aucun probleme.
Je vérifie et nettoie régulièrement la prise rouge.
Motvoitmeca
Malheureusement j ai regardé de ce côté tout est propre
africastef
Bien vérifier aussi au niveau des injecteurs.
les connectiques baignaient dans l'huile sur le miens.
Le voyant moteur est allumé ?
Le code défaut proviens de quel outils de diagnostique ?
Doit bien y avoir un doc sur le site du constructeurs qui dit a quoi ça correspond.
Motvoitmeca
J ai un Hawkeye.
Après rien ne dit que mon problème vient de ce défaut.....
Je vais vérifier l alimentation en gasoil ça y ressemble fortement.
Je n ai pas le voyant moteur allumé en continu juste en test au démarrage.
drich
Message non lu par drich »
Avec les infos que tu nous donnes là j'aurai tendance à appuyer l'avis de africastef.
J'ai croisé des problèmes similaires de saccades sur plusieurs modèles de voitures, à chaque fois ça a toujours été la même chose : un faux contact dans un connecteur, que ce soit injecteur, capteur PMH, ou même accélérateur sous la pédale. (après j'ai peut-être eu de la chance à chaque fois que ce ne soit "que ça").
Edit: ah j'ai lu ton dernier message en travers, c'est vrai que la piste de l'arrivée de gasoil n'est pas à ignorer
Dogecoin to the moon 🚀
africastef
Le top ça serait deja d'avoir ce que veux dire le code ereur, doit bien y'avoir une doc avec le Hawkeye ?
Ou trouver quelqu'un qui a un nanocom.
En profiter pour verifier les divers capteurs.
Essayes aussi de les debrancher un par un voir si ça change quelque chose
Motvoitmeca
Bjr
Oui j espérait que quelqu'un ai la liste des code défaut pour le Hawkeye.
L intitulé du défaut est quelque chose comme "reprise régulateur de vitesse bloqué fermé"
J ai peu de temps a consacrer au disco en ce moment ☹️
africastef
Motvoitmeca a écrit :
12/02/2024 20:29
Bjr
ça doit donc etre le bouton de regulateur qui est resté bloqué en mode reprise (le bouton du bas)
Suffit de debrancher le bouton de regulateur et voir ce qui se passe.
C'est un petit connecteur qui se declipse facillement.
Motvoitmeca
C est bien le bouton de régulateur qui cré ce défaut.merci
Malheureusement ce n'est pas cela qui empêche de démarrer .
Je vais vérifier le circuit d alimentation au complet.
