Fuite liquide refroidissement
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Samuel18
Message non lupar Samuel18 » 10/09/2017 12:11
Depuis quelques temps, je dois régulièrement (tous les 200-300 km) remettre un peu de liquide de refroidissement dans le réservoir de mon Defender 90 td5 de 2004. J'ai remarqué des traces de liquide sur le dit réservoir, donc le liquide remonte jusqu'au bouchon. Si j'analyse bien, cela proviendrait d'une "surchauffe" du moteur? Pourtant, sur l'indicateur de température de l'huile, l'aiguille ne dépasse jamais le milieu du cadran.
Je me demande si le ventilateur fonctionne bien. Quand je démarre à froid (surtout quand les températures sont basses), le ventilateur tourne quelques minutes très fort. Puis ralenti. Mais, même en pleine été moteur chaud, il ne tourne jamais aussi fort. Serait-ce un problème de viscocoupleur?
Mon utilisation du Defender est la suivante: je ne fais pas de terrain, je l'utilise essentiellement sur la route (et même sur l'autoroute), mais très rarement avec des charges remorquées.
Merci pour votre aide.
Samuel
Revenir vers « Refroidissement • Chauffage • Climatisation »
Qui est en ligne ?
