Température d'eau qui monte difficilement
Boy59
Re: Température d'eau qui monte difficilement
Message non lu par Boy59 »
Boy59 a écrit : mise à la masse directe et l"aiguille est partie à fond avec le voyant rouge de température allumé!
Merci pour le retour. :wink:
Tiens, je ne savais pas qu'il y avait un voyant de température sur les Disco, je serais curieux de savoir comment, et a partir de quelle température il s'active.
il est juste au dessus du mano , il s'est allumé quand j'ai mis la cosse à la masse comme tu me l'avais dit !
il faudrait faire des testes avec différentes résistances pour avoir la correspondance en température.
Boy59
Voyant rouge temp Disco
Voilà j'ai fait une photo pour vous montrer .
Aujourd'hui j'ai désserré la sonde de temp et resserré, et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, l'aiguille à bougé en roulant !!!!
Donc j'en déduis un problème de masse !!!! Bizar non pour un élément qui est vissé complètement dans un support?
Qu'en pensez vous ?
Une oxydation peut-être entre les deux matériaux aluminum et cuivre. Les courants mis en oeuvre sont très petits. Mais peut-être aussi un faut contact interne, et là, pas grand chose a faire.
Essais de passer un taraud de 10 par 100 dans le taraudage de la sonde et de nettoyer les filetages de cette même sonde pour voir.
Boy59
Ou montée à la loctite ?!!
Je ne pense à un mauvais contact interne car elle n'aurait pas fonctionné aprés un petit dessérage/serrage, je ne l'ai bougé que d'un ou deux mm.
Ok nettoyage cette semaine .
Merci du conseil.
Dans le liquide de refroidissement, il y a un traceur qui laisse des coulées blanches lorsque le liquide sèche, cela permet de detecter des fuites. Il peut également donner l'impression d'un reste de frein filet blanchi, sur les filetages.
