Bonjour à tous, Merci aux administrateur de m'avoir accepter
Petit soucis sur mon discovery 200 tdi de 1992 il bouffe du liquide de refroidissement à gogo sans avoir de grosse fuite je décide donc de changer la pompe à eau mais le soucis c'est que l'hélice du radiateur est fixer dessus je ne trouve pas comment l'enlever de ma pompe pour la remettre sur la nouvelle !!
Pompe a eau disco 200 tdi
Re: Pompe a eau disco 200 tdi
C'est un pas inversé. Avec une clef de 32 coudée cela va assez bien.
Vois ces thèmes :
Différences visco de 200 et de 300
disco v8 température d'eau qui yoyote(exemple de clef)
Vois ces thèmes :
Ok merci j’ai trouvé mon bonheur maintenant remontage et pige du liquide de refroidissement ( pour la purge tuto ou solution pour ce faire trop chier !!
