Clim qui fuit côté passager aux pieds de Mme
gg48
Re: Clim qui fuit côté passager aux pieds de Mme
Message non lu par gg48 »
Bonjour Skynet654 et Joel83,
Sur le Td4, j'ai aussi cette inondation quand je mets la clim et j'ai bien repéré manuellement au dessus de la boite de vitesse ce bec de canard .Mais comment faire pour le nettoyer, Impossible d'y faire passer un tournevis,...Comment avez vous fait?
skynet654
Message non lu par skynet654 »
Il te suffit d écarter/pincer le bec, avec tes doigts, afin d écarter les bords et faire tomber la boue qui bouche le tout.
gg48
Bien. Merci pour la réponse et je vais essayer à nouveau mais vous avez des mains et doigts de fée pour arriver à passer entre le tunnel et la boite de vitesse....
tag
Message non lu par tag »
jean-yves 26 a écrit :
24/08/2009 8:35
se sont souvent des moisissures qui bouche l'évacuation, en principe rien de grave, faut juste déboucher comme le dit Nico :wink:
Sauf sur les td5 ou la c'est l'étanchéité de la sortie du bac des condensats qui merdoit :roll:
Je déterre le sujet car j’ai de l’eau des 2 cotés sur la moquette sur mon disco td5
J’ai regardé de chaque côté de la boîte mais pas vu les becs de canard..
Pour atteindre le bac à condensats il faut démonter le tableau de bord ? Qui l’a déjà fait ?
Auriez vous des photos svp?
Un lightweight : what else?
