chauffage Disco TD5
Boy59
chauffage Disco TD5
Message non lu par Boy59 »
bonjour à tous,
les matins devenant friquet, je mets le chauffage en route ( sur un Disco TD5 de 2001) et .... pas d'air chaud ! chauffage à fond, rien, tjrs de l'air froid alors que la température moteur et au milieu et que la durite qui par au radiateur int et chaude.
une idée?
un volet qui ne s'ouvre pas?
merci de vos réponses et bonne route.
F
LeBaron88
Re: chauffage Disco TD5
Peut-être faudrait-il vidanger tout le circuit de refroidissement et le détartrer. Voir aussi si le robinet n'est pas bloqué, ou le cable de commande coupé !
disco2magoliv
il n'y a pas de robinet sur le TD5, seul les volet contrôle l'arrivée d'air en basculant vers le radiateur de chauffage.
Donc oui possibilité de volet bloqué ou de commande qui n'arrive pas.
voici le principe de fonctionnement des volets pour la répartition d'air.
Ciao
Pascal.
tag
Message non lu par tag »
disco2magoliv a écrit :
17/09/2020 9:26
Interressant cela
On trouve où ce genre de docs?
J’ai découvert aujourd’hui que en appuyant sur eco ça coupait la climatisation
Mais l’air pousse par la ventilation est chaud donc je pense que j’ai un pb non?
Un lightweight : what else?
disco2magoliv
tag a écrit :
17/09/2020 17:42
Dans le manuel d'atelier :wink:
tag a écrit :
17/09/2020 17:42
En ECO suivant le réglage de température, il est à la température extérieure.....
Ciao
Pascal.
