D’apres ce que je lis le defender 110 TD5 de 2001 serait équipé d’une prise diag mais où se situerait elle et à quoi elle ressemble ?
Si vous pouvez m’eclairer sur ce sujet car j’ai bien un connecteur bizarre derrière le cache fusibles mais ça ne ressemble pas aux prises OBD que je connais .
Merci Dom
Prise Diag sur Defender 110 2001
Re: Prise Diag sur Defender 110 2001
Salut ; sur les 110 300tdi , il me semble que c'est sous le cubi-box !
Salut ! Ta prise OBD est en dessous sur l'avant gauche du cubby box !DOM56 a écrit : ↑23/10/2020 12:06Bonjour
Merci Dom
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
- disco2magoliv
Et pour faire un Diag il faut un appareil spécifique et pas un générique qui ne fonctionnera pas.
Il faudra donc un Nanocom, un Hawkeye, Lynx ou autre.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Effectivement la prise est à l’avant gauche du cubibox et j’ai pu branché le nanocom
Merci à vous
Dom
Merci à vous
Dom
