Radiateur d'huile ?!
Bonsoir et deuxième question de la soirée,
L'adjonction d'un radiateur d'huile pour améliorer le refroidissement de mon VM 2.5, serait elle une bonne chose si jamais c'est possible ?
Merci beaucoup. RAscal
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
Rascal,
La réponse est oui car l'huile sert aussi à évacuer la chaleur. Cela te permettra donc de réduire la température de ton moteur.
- boorce.com
Tu penses pour le VM ou pour le Tdi ?boorce.com a écrit : (PS : Sur le VM 2.4, il est intégré au radiateur eau, ainsi, je pense que sur le Tdi.)
Car si tu "penses" pour le Tdi, 100 fois tu copieras : "je regarderais mieux mon moteur, la prochaine fois que j'ouvrirais le capot"
Vielle devise militaire ...
- boorce.com
Alexios a écrit :Tu penses pour le VM ou pour le Tdi ?boorce.com a écrit : (PS : Sur le VM 2.4, il est intégré au radiateur eau, ainsi, je pense que sur le Tdi.)
J'm excuse du mal parlage...
Bon, en claire, pour le VM2.4, le radiateur d'huile est un échangeur huile/eau, il est donc intégré au radiateur (échangeur eau/air).
Et quand je regarde sous le capot je vois de la boue... Heuu... je vois des durites huiles qui vont vers le radiateur (et s'y connecte). Il y aurais donc un échangeur pour l'huile dans le radiateur (mais huile/eau ou huile/air ?)
L'incertitude sur le Tdi est donc sur l'échangeur huile/eau ou huile/air !
(pour ceux qui se posent des questions : air/air, c'est l'intercooler, eau/air, le radiateur, air/eau le système de ventilation dans un beau gué, et eau/eau si le Def fonctionne avec une centrale nucléaire....)
J'suis plus claire ?
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Ts, ts, ts > TD, 200 et 300 (pour le D faut que je régarde et j'ai la flemme ), échangeur eau/huile !!!boorce.com a écrit : ...
Allez, on récopie ...... et on ne triche pas ...... 100 fois .....
