SUPPORT FILTRE A AIR
LAND31
Message non lu par LAND31 »
Bonjour à vous tous,
Pourriez vous me dire ou est fixé le support du filtre à air sur un LAND ROVER 300TDI ?
Si vous aviez une photo cela m'aiderais. (juste le support sur le moteur).
D'avance merci de vous retours.
Re: SUPPORT FILTRE A AIR
La fixation du support de filtre à air sur le moteur est différente si c'est un Defender ou un Discovery.
Ta demande concerne quel véhicule ?
LAND31
Il s'agit du "DEFENDER" LAND ROVER 300TDI.
Cette fixation viendrait sur la gauche quand on regarde le moteur, mais ou ??
J'ai l'impression qu'elle viendrais sur les écrous de la culasse, mais j'ose pas y touché.
Encore merci de votre réponse
En effet, sur le Defender, le support est en partie haute fixé sur le moteur par deux vis de culasse.
Donc pas touche, sauf lors d'un changement de joint de culasse.
LAND31
ok, je touche pas merci.
juste une info : QUAND le moteur est bien froid et que je remets les écrous au bon serrage çà "crains" ????
LAND31 a écrit :
05/08/2024 22:34
Ce ne sont pas des écrous mais des vis.... normalement. parle-t-on de la même chose ?
Si c'est bien les vis de culasse :
Tu as de la chance que sur ce moteur, les vis de culasse sont réutilisables selon le manuel d'atelier. Sinon tu étais bon pour chnager toutes les vis....
Reste que l'inconnu c'est si le joint de culasse a flué (c'est déformé) par la différence de serrage sur sa surface.
Tu as le choix :
1) Tu resserres les vis avec le bon serrage et tu croises les doigts que tu n'auras aucun problème de joint de culasse.
2) Tu changes le joint de culasse, pour avoir l'esprit tranquille.
LAND31
merci beaucoup de toutes ces réponses,
je vais resté comme çà, pas envie de prendre des risque.
