Amélioration de la réfrigration d'huile sur DE TD4 PUMA 2.4
Escanogat
Re: Amélioration de la réfrigration d'huile sur DE TD4 PUMA 2.4
Largo Winch a écrit :
13/11/2024 19:57
Sur le DEF TD4 2.4 il existe un refroidisseur d'huile équipé d'un capteur de refroidissement. Il est situé sur le dispositif sur lequel on installe la cartouche d'huile dans une espèce de cloche noire.
Ce capteur ne dispose pas de liaison électrique, il semble donc que cette information ne soit pas accessible pour l'affichage de la température de l'huile
Existe-t-il un capteur de température d'huile moteur sur le PUMA TD4 2.4 et si oui, où se trouve-t-il ?
Merci de votre aide.
:D :D
Sur le 2.4 c'est juste un "calorstat" pour l'huile. Il n'y a aucune indication de la température qui remonte à l'OBD.
