Reférence switch ventilo air conditionné ?
Le relay du ventilo du condensateur de l'air conditionné est en plein
délire, il semblerait que le switch placé sous le calorstat serait
fautif, cependant pas moyen de le trouver sur le catalogue de
pièces, quelqu'un connait-il la référence de la pièce ?
Re: Reférence switch ventilo air conditionné ?
Je n'ai pas le parts, mais si d'aventure quelqu'un l'avait, il serait peut etre bon de preciser de quel vehicule il s'agit, histoire de circoncir la recherche....
Modifié en dernier par godefroi45 le 24/04/2009 18:26, modifié 1 fois.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Désolé, je pensai bêtement que c'était dans le profil
Defender 90 2005 moteur 300Tdi.
C'est une clim d'origine ou pas ?
Yep.Frédéric_Dept79 a écrit :C'est une clim d'origine ou pas ?
- Moudj
salut
je dois avoir une clim d origine en pieces
poste une photo de ce que tu veux (j ai rien compris a ton post) et si j ai , je peux te l envoyer en dominicanie par des potes
En fait c'est la deuxième sonde/switch sous le calorstat (deuxième
depuis l'avant). Je vais probablement démonter demain, je prendrai
la photo à ce moment là.
Bon en cherchant un peu je suis embêté, il y a deux corps de thermostat, un pour les versions sans clim et illustrée, l'autre pour les versions avec clim mais non illustrée......
Et derrière je trouve deux ref de thermo contact qui vont sur le fameux corps, mais je ne sais qui est quoi.....
Les ref::
- thermostat housing sans clim ERR3479
- thermostat housing avec clim ERR5098
- Les deux ref de thermo contact AMR3321 et AMR1425
Après j'en sais pas plus....
Les ref::
Merci Frédéric
Effectivement, ce sont les refs. des housings
et des thermocontacts, mais ce que je n'arrive
pas à trouver ce sont les refs. des switchs qui
sont dessous le tube coudé aprés le thermostat.
D'ailleurs je reviens de la concession locale LR
et même sur Microcat il n'y a pas ...
Dés que j'ai 2 ou 3 mns, je démonte.
Et tu crois que je regarde ou ?JFD a écrit :Merci Frédéric
Les références des 2 thermoswitchs sont PRC3366 et PRC3541.
Dans mon cas je crois que PRC3541 envoie un signal erratique
au relay. Je vais le changer et on verra bien par la suite.
à propos,
quelles sont les températures de fonctionnement de ces thermocontacts ?
Sur mon 300tdi sans climatisation, j'ai récupéré une pipe avec ces 2 thermocontacts, croyez vous que je puisse commander 2 ventilateur électriques via relais et enlever le ventilateur d'origine ?
Séb M
Séb M
