BONJOUR A TOUS.
JE VIENS D ACHETER UN DISCO 300 TDI LE SOUCI C EST QU IL Y A DE L EAU SUR LA MOQUETTE PASSAGER ET J ENTEND UN GLOUGLOU GLOU DANS LE TABLEAU DE BEAU MOTEUR EN MARCHE.
LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DIMINUE A CHAQUE FOIS.
DONC JE PENSE AU RADIATEUR DE CHAUFFAGE .
J AI BON OU PAS
MERCI POUR VOS REPONSE
il n y a pas d odeur de liquide et les orifice de clim ne sont pas bouchees
je l est acheter comme sa et le proprio ma dit que c etait la clim.
dessu le joint de culasse avait ete fait,pompes a eau et bocal et thermosta neuf alors
Salut, tout dépend de pourquoi ça a été fait (quel diagnostic par rapport à quel problème...)et comment ça a été fait as-tu des factures concernant ces réparations? A+
salut,c etait l axe de la pompes a eau qui avait casser.
je penser supprimer le radiateur de chauffage et roulez un peu comme sa pour voir si le probleme perciste.est ce une bonne idee?
FJ76 a écrit :salut,c etait l axe de la pompes a eau qui avait casser.
quel lien avec la fuite d'eau sur la moquette?A+
le lien la moquette est mouiller donc en supriment le radiateur de chauffage logiquement pas d eau sur la moquette et je verrais si le liquide dans le bocal de refroidissement diminue.si il diminue pas c est que le radiateur de chauffage est mort et qu il fuit.
bon ok mais ce qui est bizarre c'est que tu n'ais pas d'odeur de LDR dans la voiture fais comme tu dis ça sera toujours un élément en moins à suspecter A+
On part du principe qu'il y a du LDR dans le circuit.......et si c'etait pas le cas?
Pour expliquer l'eau sur la moquette, j'ai encore 2 pistes sous le coude.
Pour expliquer la baisse au vase d'expension, il faudra alors chercher une fuite.
L'eau sur la moquette peut etre de l'eau de pluie, si la voiture est exposée à la pluie. On sait qu'un Land c'est moderement etanche. Il faut traquer les fuites au pare brise, aux Alpine windows, et aux toits ouvrants, si equipé.
Le bruit derriere le tableau de bord peut trouver une solution en debouchant (si bouchées) les canalisations d'evacuation le long du tablier. Il faut pouvoir glisser une sonde le long de la face i,terieur arriere des ailes avant. Il faut soulever un peu le passage de roue, en plastique, et decouvrir un conglomerat de terre, feuilles, asticots, et autre.....
Il est enfin possible que le circuit soit bouché, du coup le radiateur habitacle est mal purgé.
Les 2 durits qui vont et viennent à l'habitacle sont elles chaudes apres un parcours de 10 bornes?
