DEF TD5 & fuite liquide de refroidissement
- gari kubwa
Bonjour à tous
ce matin comme souvent en fin de semaine et malgrè ma nullité mecanique j'ai soulevé le capot histoire de verifier les niveaux ...
Le vase d'expansion etait a moitié vide
tout de suite j'ai fai le complement et immediatement le petit cylindre qui est cotès gauche du moteur quand on le regarde de devant , bref, s'est mis a "goutter" ...
est ce qu'avec le froid et le gel ambiant le niveau baisse aussi et alors j'en aurai trop mis et donc ça deborde ?
ou bien vrai problème qui va plomber Noêl ?
Merci d'avance de vos conseils ou idées
GK
GK
Re: DEF TD5 & fuite liquide de refroidissement
C'est le refroidisseur de retour de gasoil.Ca fuit d'ou exactement? D'un raccord de durite ou d'un des 2 couvercles en bout du refroidisseur.
- gari kubwa
Bonjour Torero, d'un des deux couvercles au bout droit du refroidisseur
maitenant il semblerait que ça ne goutte plus ...
- gari kubwa
vous croyez que j'peux rouler ou ça craint ???
Oui, tu peux rouler en surveillant le niveau de ldr régulièrement.Il se peut que ça ne fuit que moteur froid et à l'arrêt.C'est un point à vérifier.J'ai eu le problème sur une pompe à eau.
Pour réparer, d'après le manuel d'atelier il semble qu'il faille remplacer le refroidisseur.Mais j'ai lu sur l'autre forum, que les fuites à cet endroit venaient du fait que les colliers de maintien des couvercles sont élastiques et non à vis (type serflex), et qu'ils se détendent à la longue provoquant une fuite.Je crois que Titof26 a eu ce problème et a remplacé le collier en cause par un serflex.
- gari kubwa
Merci Torero c'est sympa
ja vais essayer de poser la question à Titof 26
Attendez deux secondes là......
Que veut dire "à moitié vide " ?
Sur un 300 Tdi, "à moitié vide", ben... c'est le niveau normal.
- gari kubwa
a motie vide en dessous du niveau cad a dire I/4 vide si on prefère (sur le TD5 c'est pareil) ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- gari kubwa
bon sinon aux dernieres infos collectées de ci de la la piece coute un bras genre 3 beaux billets verts minis a acquerir, mais si l'on trouve 6 "joints" thoriques du bon diametre et adaptés a des temperatures chaudes et deux serres flexs
l'affaire devrait être reglée
au cas zou le miracle se produise j'essaierai de faire des photos de ce nouvel exploit mecanique pour moi![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- disco2magoliv
Salut,gari kubwa a écrit :bon sinon aux dernieres infos collectées de ci de la la piece coute un bras genre 3 beaux billets verts minis a acquerir, mais si l'on trouve 6 "joints" thoriques du bon diametre et adaptés a des temperatures chaudes et deux serres flexs
je ne sais ou tu as collecté les info mais, l'exploit mécanique est en photo ici:
http://www.landmania.com/forum/showthre ... 441&page=4
Ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
- gari kubwa
disco2magoliv a écrit :Salut,gari kubwa a écrit :bon sinon aux dernieres infos collectées de ci de la la piece coute un bras genre 3 beaux billets verts minis a acquerir, mais si l'on trouve 6 "joints" thoriques du bon diametre et adaptés a des temperatures chaudes et deux serres flexs
Ciao
Bonjour Magoliv, je fait des poetes inconscients proprietaires de DEF pour qui au depart changer une roue etait le maximum ... , après quelques années je fais parti du genre de ceux pour qui enlever l'EGR ou le catalyseur est encore un petit exploit perso (j'y suis arrivé et particuliererment heureux)
c'etait pour montrer le niveaux limite de mes possibilités ," exploit mecanique" c'etait de l'humour teinté d'autoderision,
desolé de m'etre mal fait comprendre
- disco2magoliv
Salut,gari kubwa a écrit :Bonjour Magoliv, je fait des poetes inconscients proprietaires de DEF pour qui au depart changer une roue etait le maximum ... , après quelques années je fais parti du genre de ceux pour qui enlever l'EGR ou le catalyseur est encore un petit exploit perso (j'y suis arrivé et particuliererment heureux)disco2magoliv a écrit :Salut,gari kubwa a écrit :bon sinon aux dernieres infos collectées de ci de la la piece coute un bras genre 3 beaux billets verts minis a acquerir, mais si l'on trouve 6 "joints" thoriques du bon diametre et adaptés a des temperatures chaudes et deux serres flexs
Ciao
J'avais bien compris et ne prends pas ça pour une critique mais plutôt comme une aide.
Moi comme toi je découvre au fur et à mesure que j'avance du moins j'espère !
Certain l'ont fait et c'était pour rester dans............ je l'espère le même style d'humour
Ciao, bon courage.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- gari kubwa
C'est le lien que je cherchais, j'arrivais pas à remettre la main dessus.Merci!disco2magoliv a écrit :Salut,
Ciao
- disco2magoliv
De rien, c'est l'ami "109 pompier" qui a bossé avec les joints d'Igortorero a écrit :C'est le lien que je cherchais, j'arrivais pas à remettre la main dessus.Merci!disco2magoliv a écrit :Salut,
Ciao
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
- gari kubwa
bon a priori la solidarité de l'ovale vert fonctionne a donf ... d'ici l'arrivée de l'enveloppe miracle je complete je complete
mais il semble bien que la fuite ne se fais qu'a froid ou presque![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Bonjour à tous
Un grand merci à tous pour les post précédent et le lien vers la boutique d'en face...
Fuite à froid au niveau de l'avant réfrigerant sur le retour gazole sur un TD5 de 1999, il y a 15 jours...et suite au diagnostique, commande des joints 47.22 x 3.53 chez "Mabéo-direct" dans la foulée...
Pour essayer de compléter les écrits d'ici et d'en face, il semble intéressant de:
- vidange du circuit de refroidissement : pas suivi les recommandations du manuel d'atelier, mais démontage du bouclier en plastique sous moteur et vidange par la vis de purge de la durite inférieure
- manquant de souplesse et désireux de travailler "proprement " à l'établi, j'ai fait le choix de complètement retirer le réfrigérant. afin d'éviter tout risque de projection-mélange-pollution du LR et du gazole
- démontage durite avant, durite arrière puis durite inférieure
- déboitage du flexible gazole supérieur puis inférieur avant accrochage par rilsan sur durite à proximité (protection des raccords avec un sac de congélation)
- décrampage des autres flexibles accrochés au refroidisseur
- retirer les 4 vis du refroidisseur : un peu pénible, à cause du frein filet bleu.
Pour le changement tout est déjà dit ici et en face
(nettoyage soigné+mise en place de serflex à la place des colliers de m....e d'origine)
Pour le remontage, opération inverse sans oublier le frein filet bleu, et le couple de serrage des 4vis de fixation du réfrigérant à 18 Nm
Il est intéressant de noter qu'il m'a fallu environ une quinzaine de: mise du contact puis coupure + 2 démarrages d'une dizaine de seconde avant de réussir à faire disparaitre le sifflement de la pompe à combustible.
Sifflement normal de la pompe et sifflement si air dans le circuit, clairement il n'y a pas photo !
Anatide
Anatide
Rebonjour a tous !!!
Concernant mon range tout va bien.
En revanche j'ai un problème avec un disco td5 plus exactement avec les joints du refroidisseur de GO.
Il me semble que dans un des posts du forum Igor en avait trouvé donc pour ne pas rouvrir un énième post là ce sujet je me sert de celui la pour demander
ou ils les avait trouvé ou même pour savoir si il lui en reste un ou deux !
Sinon les joints d'anatide sont ils bon pour cette réparation ?
Dans l’attente de vous lire.
demontcalm
demontcalm
Bonjour à tous
Intervention il y a déja plus d'un an sur le refroidisseur de carburant....
Chez Mabeo-direct : joint torique D 47.22 x 3.53 en nitrile 70 shore A référence136561V
Pour le moment tout va bien
Pour la douloureuse 1.44 euro HT par joint et un forfait de 10 euros pour la livraison : à comparer aux 540 euros de chez Pa...ck
Anatide44
Anatide44
Merci pour l'info !!!
Ya plus qu'a ..........attendre un peu de chaleur pour bosser car la fait trop froid
Grand merci anatide![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grand merci anatide
