chauffage ld type 90 2.5 td
bonjour,
comment fonctionne le chauffage ? y a t il 2 partie 1 ventilation et l autre resistance ?
sur la photo , quelle est la partie du chauffage?
Re: chauffage ld type 90 2.5 td
Quelle photo ?lbinbos57 a écrit : comment fonctionne le chauffage ? y a t il 2 partie 1 ventilation et l autre resistance ?
Il n'y a pas de résistance chauffante.
Le liquide refroidissement circule toujours dans le radiateur de chauffage. Le plus ou moins chaud est obtenu à l'aide d'une trappe permettant réguler la quantité d'air passant à travers le radiateur.
Salut, peut-être que la confusion vient de la résistance qui sert a obtenir 2 vitesse de ventilation.
Sur ce thème il en est question: WEBASTO et branchement électrique
Sur le thème d'Alèxios: Defender : réfection du radiateur de chauffage il y a pas mal de renseignements.
Ou bien dans celui là : Commande de soufflerie sur defender.
Donc lbinbos57, si après ces lectures, et d'autre thème peut-être sur la faq, tu as encore une incompréhension, fais le savoir, se sera l'occasion de compléter.
JE VS MET LA PHOTO ENCORE DSL!
J AI AUSSI DES PBS ELECT , DES FILS ONT GRILLES AVEZ VS DES PLANS POUR A LA BASE UN 2.5L D
MERCI
MERCI
Bonjour, pose tes questions dans la bonne rubrique (électricité) et utilise la fonction recherche, car je crois qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Si tu as un problème particulier pas de souci on t'aidera mais aide toi même d'abord un peu "pour a la base"...
1) Evite d'écrire en SMS en en capitaleslbinbos57 a écrit :JE VS MET LA PHOTO ENCORE DSL!
2) Les deux manettes à gauche du tableau de bord sont, l'une pour diriger l'air sur le parebrise et/ou les jambes, l'autre pour commander la température de l'air (commande une trappes qui laisse plus ou moins passer l'air dans le radiateur). Il existe un autre manette, coté droit du tableau de bord, qui commande le débit d'air et donc aussi la vitesse du ventilateur de chauffage. mais tout cela, tu as dû le découvrir dans le sujet d'Alexios.
