disco200tdi fuite de ldr et innondation dans l'habitacle
salut a tous, encore une mesaventure sur ma blanche neige...
Voila, lors du telethon, j'ai un tuyau du radia de chauffage qui a cassé.(pourquoi? Bonne question)
donc repa a l'africaine et surement une erreur, obutaration par deux rallonges de cliquet pour faire 5km...
Puis mise en place d'un tuyau...
Enfin changement du bloc chauffage complet...
Et c'est la que commence les problemes...
Fuite au cylindre n'4 avec le ldr qui fuit entre le bloc et le tablier a l'arret.
Donc je suspectes fortement un joint de culasse qui par ailleus a un peu plus d'un an...
Pour finir, changement du dit jdc ce week end(encore merci a mon mentore pour son aide)
de chez lui a chez moi nickel, pas de fuite sauf a un moment, plus d'air chaud, mais du froid...
Et hier pour aller chez ma madame, meme probleme que lors du telethon, ldr dans l'habitacle...
Et la je seche...
Calorstat neuf, pompe a eau de janvier dernier, bloc chauffage env 80000km...
Merci d'avance pour votre aide, car j'envisage de changer le moteur complet...
Et la je seche...
Re: disco200tdi fuite de ldr et innondation dans l'habitacle
t'es sûr de l'état de ton bloc de chauffage ? (occase d'aprés tes infos)) parce que à par ça je ne vois pas ce qui peut permettre une fuite dans l'habitacle à la rigueur les colliers de serrage d'entrée et sortie du bloc au niveau du tablier mais tu le verrais non? récemment j'ai remplacé les deux durites d'arrivée et de sortie d'eau vers l'aérotherme et il y avait un dépot blanchâtre interposé entre les olives et les durites au niveau des colliers, il faut gratter et toiler délicatement, c'est pas trés accessible
Le montage est peut-être différent sur ton 200
Il te manque quel volume, dans le vase d'expansion?
il manque les 3/4 du vase a chaque fois.
Oui c'est différent, c'est ... inaccessiblenanard833 a écrit :il faut gratter et toiler délicatement, c'est pas trés accessible
Le montage est peut-être différent sur ton 200A+
Les raccords sont coincés entre le bloc et le tablier, décalé sur le coté gauche...
Sinon, regarde dans ton bocal de ldr moteur tournant, tu dois voir arriver des bulles d'air, signe que la compression des cylindres passe dans le circuit de ldr!
Donc, soit le maitre a mal changé le joint de cucu (inenvisageable...
Si je me rappelles bien, tu as un vilebrequin resoudé déjà... perso, je chercherai un moteur complet d'occase
mon pauvre kiki.....
et n'oublies pas mon record....29 septembre - 27 novembre
salut mr feub.
Il n'y a pas de bubulle dans le bocal de ldr. Voila pourquoi je ne comprends pas d'ou vient ce probleme...
Meme mr CJM ne vois pas d'ou pourrait venir cette fuite...
Pour ce qui est du bloc complet, j'en ai trouvé un de 260m km pour 700€ a 250km de chez moi, et je pense que je vais commander un bloc chauffage neuf.(si quelqu'un a la ref sur paddock...)
pour ce qui est du maitre, nous avons fais dans les regle de l'art...
Polak, je ne pense pas battre ton triste record... :p
salut, personne n'a la ref du bloc chauffage de disco 200tdi???
kifran a écrit :salut mr feub.
Salut , j'en ai un !!! si tu veux venir le démonter ?
nomansland a écrit :kifran a écrit :salut mr feub.
salut stef, je te remercie beaucoup, dans un premier temps, je souhaiterais mettre un neuf, mais si je n'en trouve pas, je te contacterais.
encore merci a toi.
