300 Tdistes, à combien vous tournez ?
Aprés avoir changé ma courroie de distribution et mon joint de culasse, je tourne toujours à la même température (réconfortant) mais qui me semble quand même un peu élevée, 205º F ce qui donnerait en celsius 96º. Précisons que c'est un usage principalement citadin en climat tropical. A combien vous tournez ?
Re: 300 Tdistes, à combien vous tournez ?
c'est trop chaud, ça doit tourner dans les 90°
as-tu mis le calorstat dans le bon sens?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=209
vérifie ton système de purge automatique
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=207
ton visco
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=4693
ton visco
Tout semble OK, le thermostat est bien monté, avec le petit trou en haut. Le tuyau du système de purge est neuf et le visco du ventilateur semble être ok, même à froid il offre une bonne résistance.
J'ai des doutes sur la précision de la jauge et de sa sonde, j'ai monté une jauge VDO et sa sonde (même filetage que l'originale) et je me demande si il me faudrait pas un moyen de vérifier sa fiabilité...
à tout hasard !!! ton radiateur est bien propre...
moi je pensais que le mien l'était et puis au démontage
le radiateur de CLIM m'empêchais de bien nettoyer..depuis plus de soucis de chauffe...de plus j'ai viré la CLIM...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Radiateur niquel, tout du moins à l'extèrieur. L'intérieur, de ce que j'ai pu voir, à l'air en bon état aussi.
96° C, si c'est bien ca, ca me semble beaucoup, dans l'absolu.
Les Tdi sont des moteurs qui chauffent peu, en conduite routiere.
Trés chargé, dans un bourbier, en courtes pied au plancher, c'est autre chose.
Je ne sais pas comment tu conduis, mais ca me semble quand meme un peu beaucoup. Quand à l'influence de la temperature exterieure, compte tenu de la surface du radiateur, de la quantité de liquide et de la presence du visco, elle reste, pour moi, quasi negligeable.
Je crois qu'il est temps pour moi d'installer la sonde de température de la culasse, en plus de celle que j'ai déja, et lui mettre sa jauge individuelle afin d'obtenir une 2éme lecture.
Pour quelle température ambiante ?JFD a écrit :...... ce qui donnerait en celsius 96º. Précisons que c'est un usage principalement citadin en climat tropical.
Avec clim ou pas ?
essais ce produit pour nettoyer ton bloc:
ce produit marche super bien.
Température ambiante rarement en dessous de 28° C et clim allumée 99% du temps.The Pater a écrit :Pour quelle température ambiante ?
Avec clim ou pas ?
Hum, 96°C pourquoi pas.JFD a écrit :Température ambiante rarement en dessous de 28° C et clim allumée 99% du temps.The Pater a écrit :Pour quelle température ambiante ?
Avec clim ou pas ?
Cela me semble un peu élevé pour un 300 Tdi, mais cela ne me choque pas.
Note : le LdR passe dans le radiateur de chauffage de l'habitacle. Est-ce que ce radiateur est propre à l'intérieur ? S'il est sale il peut freiner le débit.
Supprimé, c'est en boucle.The Pater a écrit :Radiateur de chauffage de l'habitacle. Est-ce que ce radiateur est propre à l'intérieur
Justement, l'abblation du radiateur de chauffage enlève un point de refroidissement du circuit (même chauffage "fermé"). C'est pas astronomique mais dans ton cas, y'a des chances que tu cumules des petits degrés à droite et à gauche.JFD a écrit :Supprimé, c'est en boucle.The Pater a écrit :Radiateur de chauffage de l'habitacle. Est-ce que ce radiateur est propre à l'intérieur
Es tu sur de tes contacts électriques sur la sonde, la masse moteur, la masse galvanomètre, le +12V galvanomètre, l'entrée sonde du galvanomètre... Parce que finalement tu es faux d'environ 10%.... c'est largement dans les tolérances de la sonde et/ou du galva...
Même réaction que Bisnouk.
La sonde et la jauge sont VDO, l'installation électrique à l'air très saine et propre. Je pense qu'il me faut une deuxième lecture, d'un moyen ou d'un autre.
