remplacement pompe a eau
Le roulement de ma pompe a eau commence a rendre l'ame et ayant deja acheté une nouvelle ( qualité QH ) je remarque un orifice sur le corps de celle ci ! excusez mon niveau limité en meca et pieces LR, mais a quoi sert il ?
Re: remplacement pompe a eau
Il y a un joint axial entre la roue et le roulement. Si le joint laisse passer le liquide de refroidissement, le trou permet l'évacuation de celui-ci pour éviter la contamination du roulement. Ceci est vrai si la fuite est faible.walidbk a écrit :Bonjour,
pour le moment j'ai pas de surchauffe ni de fuite d'eau. vu qu'il fait froid et que je voudrais eviter de bricoler par ce temps de cannard serait il "conseillé" d'injecter un peu de graisse/lubrifiant pour faire taire ce bruit de roulement??
je precise que le bruit de roulement se manifeste qu'a froid et qu'une fois le moteur a temperature il disparait completement
Je vois mal comment tu peux mettre du lubrifiant dans le roulement qui est un roulement avec joints intégrés.walidbk a écrit :pour le moment j'ai pas de surchauffe ni de fuite d'eau. vu qu'il fait froid et que je voudrais eviter de bricoler par ce temps de cannard serait il "conseillé" d'injecter un peu de graisse/lubrifiant pour faire taire ce bruit de roulement??
Tu as, très probablement, un problème de vieillissement de la graisse. Une partie de l'huile de base de la graisse a été consommé et la graisse ne ressue plus assez d'huile à basse température.je precise que le bruit de roulement se manifeste qu'a froid et qu'une fois le moteur a temperature il disparait completement
Ne demande pas combien de temps ou de km tu peux encore rouler car c'est une réponse de boule cristal que tu auras. Il n'est pas possible de répondre.
je vois bon il semble que je vais finir par rebrousser les manches malgrés le stemperatures actuelles
merci pour tes reponses the Pater
J'ai un cas cornélien après plusieurs changements de pompe à eau. Il y a un léger suintement par ce trou d'évent.
Au début j'ai changé la pompe car elle commençait à avoir du jeu.
J'ai mis une airtek, et très peu de temps après un suintement est apparu au trou d'évent.
Changement par une autre airtek, ainsi que le bouchon de vase d'expansion, et rebelote un léger suintement se fait par le trou d'évent.
La durite est molle (à chaud) donc si il y avait une surpression dans le circuit, elle devrait être dure comme du béton ? Me goure-je ?
A votre avis, de quoi cela vient-il
Thx
Thx
