probleme de clim
probleme de clim
Petit problème de clim sur mon defender 300 tdi, voir photo
Ou peut on trouver cette pièce ??
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: probleme de clim
Ce sont les résistances pour les moteurs de soufflerie de clim ? Un bout de fil résistif ressoudé devrait faire l'affaire, si tu arrives à mesurer la résistance restante. Bon pas évident de mesurer des faibles valeurs de résistance quand on est pas équipé.
Pour quelques euros, de 3 à 5€, du peux te dépanner: Fil résistif et et encore, peut-être même qu'un simple bout de fil suffirait. Un des moteurs ne serait-il pas grippé pour avoir brûlé sa résistance comme simple un fusible ?
Merci LOLO
Je regarderais si un des moteurs est grippé ou pas, et le fil résistif tu le soude a l'étain
A+ marc
A+ marc
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Oui, vérifie en étamant les extrémités à souder, si il ne faut pas gratter un isolant (émaille très fine et transparente) pour pouvoir souder correctement.
Bonsoir
De retour avec ma clim, résistance réparée, gaz et fusibles ok
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
j'ai même pas fini ma phrase la clim ne fonctionne toujours pas01land88 a écrit :Bonsoir
Je dois chercher du quel coté
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
