[Disco 300]Aiguille t° qui tombe brusquement
mgf92
Message non lu par mgf92 »
Depuis vendredi soir, après avoir passé 1h30 dans un bouchon, j'ai l'aiguille de température d'eau qui tombe en position Cold et qui ensuite revient à sa position normale.
Ce matin après 2h de roulage j'ai eu le phénomène une fois
Une idée de ce qui est en train de m'arriver ?
Discovery 300 TDI.
Alexandre
Re: [Disco 300]Aiguille t° qui tombe brusquement
Problème électrique.
Surement un problème de connection ou de fil qui se dénude.
mgf92
Bon je vais vérifier les sondes
Alexandre
Sous micro ardoise électronique
mgf92
Depuis peu l'aiguille ne bouge plus
Je reviens car je ne sais de quelle sonde il s'agit ?
J'ai commandé de quoi refaire les connexions de celle qui est sur le haut de la culasse qui semblent bien fatiguées.
Alex
Salut Alex , peut-etre que c'est la sonde qui déconne ?? elle se trouve sous le boitier du calorstat .
mgf92
nomansland a écrit :Salut Alex , peut-etre que c'est la sonde qui déconne ?? elle se trouve sous le boitier du calorstat .
Salut Stef,
J'ai en vu 2 non ?
Alex
La sonde sur la culasse sert a la gestion du boitier d'injection !
mgf92
Merci pour la précision :sm9:
