300TDI : défaillance clim suite à intervention sur calorstat
< (06/08/2006 10:14) edit webmaster : sujet divisé pour une meilleure visibilité, le sujet original se trouve ici>
J'ai eu exactement la même chose que vous, mais moi j'ai du démonter tout le bloc pour accéder aux petits morceaux ( cache calorstat ) :
mais en remontant tout, depuis je n'ai plus de clim, je précise que j'ai un disco année 97 tdi .
bien sur quand tout ça démonté, le liquide de refroidissement était partis du moins celui qui était dans le cache du calorstat . Une fois tout remonté j'ai juste rechargé le vase d'expansion en mettant le chauffage et voir si le niveau était bon.
le hic est que la clim elle marche plus, qu'ai je fais de mauvais , y'a t-il une purge à faire ou un remplacement ???
merci de conseiller .
Bonjour et bienvenue,
Je ne vois pas de corrélation possible entre ton intervention & la défaillance de la clim...
N'as tu pas débranché accidentellement un fil de ton installation de clim en bidouillant sous ton capot ? As-tu vérifié le fusible de ta clim ?
- jean-yves 26
Etrange, j'ai eu exactement la même chose en démontant/remontant mon bloc 300tdi...
A priori, il ne devrait pas y avoir de lien direct... la seule intervention sur le compresseur de clim, fut d'essayer de le faire pivoter pour sortir la 1ère bougie de préchauffage !!
Donc un fil accorché ?? le compresseur tourne toujours...
Une fuite sur un tuyau car j'ai dû le faire pivoter très fort ??
RR (ab)user
alors après avoir été chez le spécialiste de clim, il s'avère qu'il s'agissait du contacteur qui se trouve en dessous du cache de calorstat qui déconnecte la clim quand le moteur est en surchauffe mais celui ci ne marchait pas et du faite indiquait toujours à la clim que me moteur est chaud et d'où le refus de la clim de se mettre en marche .
voila j'espère t'avoir un peu éclairé sur ce qui pourrait être ta panne !!!!
