buse de ventilateur
buse de ventilateur
Mon 300 TDI a mangé le couvercle de la buse du radiateur , je n'ai rien retrouvé.
A mon avis c'est l’agrafe qui à lâchée, je ne me rappelle plus si elle est du coté amovible ou fixe
j'ai beau cherché je ne trouve pas cette pièce sur internet .
Re: buse de ventilateur
tu parles du bout de plastique qui coiffe l'avaloir au dessus du ventilo ?
le mien tiens tout seul depuis des années de temps en temps j'y met un bout de shaterton mais je n'ai pas le souvenir de la présence d'une agrafe, mais plutôt de 2 pattes en plastique qui prennent en sandwich la partie fixe de l'avaloir L'aspiration naturelle du ventilo a tendance à le plaquer et le maintenir en place alors ça tient comme ça même sans shaterton
Ce genre de soucis survient quand les Silentbloc moteur et/ou BT sont HS. Je jetterais un coup d'oeil de ce côté au passage...
on doit pas parler de la même chosetorero a écrit :Ce genre de soucis survient quand les Silentbloc moteur et/ou BT sont HS. Je jetterais un coup d'oeil de ce côté au passage...
Ben si vous devez parler de la même chose, ERR7307 et vous parler d'un disco ou d'un range 300 qui ont le petit couvercle ESR3226. Et je suis d'accord avec torero, lorsqu'il y a un problème de silentbloc support moteur arraché, le ventilateur arrive a faire sauter le couvercle, car l'avaloire est solidaire de la caisse.
Ton hélice n'aurait-elle pas le bout des pales abimées ou marquées ?
Un avaloir sans son couvercle sur un range, on voit que les pales dépassent beaucoup: Un disco 300 avec son avaloir complet: L'avaloir du def en une seule partie: A+
LØLØ a écrit :Salut,
C'était comme la photo avec son avaloir complet , mais la fixation a du casser si je me rappelle il y avait une boucle a bascule comme sur le filtre a air et tout a disparu , je pense que c'est le support de la boucle qui a du casser ou son crochet en plastique, maintenant il n'y a plus rien même sur l'avaloir fixe .
C'est un peu gênant pour les doigts .
je ne trouve pas cette pièce détachée c'a va fini que je vais en faire une en alu mais je n'ai qu'une mémoire visuelle approximative du machin.
Non le bouzin est bien calé dans ses startingblocs mais j'ai remarqué que le plastoc chez Rover ce n'était pas leur point fort.
