Mauresque a écrit :Klug a écrit :Mauresque a écrit :Non, ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de variation justement...
Et, justement, qui te dit que ton mano est suffisament précis pour te montrer cette variation ?
Même si les manos analogiques n'ont pas une précision de lecture équivalente à celle d'un 6FM, une variation de 25°C est AMHA suffisamment importante pour être visible à l'oeil nu, non ?
Je fais encore un petit écart au post initial
Mon liquide est clair et d'une belle couleur, le visco entraine bien le ventilo, les sondes sont justes (2 sondes distinctes étalonnés pour le point chaud à 100° et 25° pour le point froid).
Sur le galva d'origine l'aiguille monte à la moitié et oscille d'un millimètre à gauche en ville et d'un millimètre à droite en charge. Je suppose que l'index du milieu conrrespond à 90°, c'est ce qui est marqué sur le cadran du 200 Tdi d'un copain et l'oscillation (en déviation de l'aiguille) est sensiblement la même que sur le mien.
Sur le même trajet (2,5 km), départ à froid, l'aiguille décolle au 3/4 du milieu sur le galvanomètre et sur le 6FM je n'ai que 50° environ (aux approximations près). Je pense que le galva d'origine est faiblement amplifié pour que les "petites variations" soient peu visibles.... inconvénient quand l'aiguille part en butée, il est largement temps de s'arrêter
Mais, j'ai eu la même réflexion que vous tous, à la première accelération soutenue, je me suis fait peur quand j'ai vu la température monter, j'ai redémonté les sondes et vérifié la calibration, pris quelques mesures.... et j'ai trouvé la même chose.
D'autre part, quelque part dans la doc j'ai lu que la chauffe moteur est réelle à partir de 118°. Ca me choque donc pas de passer de 90° à 105° en charge. Mais je testerais quand même à l'occas mon calorstat, il se peut qu'il reste toujours un peu ouvert expliquant les 75° en ville.
[klug] A priori, un galva a une déviation linéaire dans sa plage de calibration, un galva log imposerait un ressort de rappel avec un couple résistant logarithmique, ce qui je pense est peu courant.
