Defender TD5 & chauffage autonome
Bonsoir, en allant à la quète dans une casse du système de réchauffeur qui s'avererait équipé tous les modèles Renault équipè du moteur 2,2 l dci: espace; sènic; lagouna; velsatis...modèle après 2002, je n'en ai pas trouvé . Par contre j'ai pêché ce truc avec le support et sonde pour 20€ dont j'avais déjà entendu parler sur un forum, mais je ne sais plus trop où?
Je ne l'ai pas testé encore, mais c'est un circulateur qui s'intercale entre la culasse et le radiateur de chauffage. Il y a avec le thermostat qui devrait arreter la pompe quand l'eau est suffisament chaude enfin je suppose.
Donc dans mes reflections les plus divagantes voir délirantes je dis qu'en associant les deux trucs, le couple ferait peut-être bon mènage et rèaliserait ainsi une espèce de Webasto maison relativement simple?
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
gabach, moi mes buses du bas, elles sont pas orientable...
kk1 a-til un schéma général du système d'aération, je ne comprends pas trop où sont les ventilations et boites à air.
Lolo, tes photos sont top, mais des fois, je ne vois pas trop d'où elles sont prises...
bref, il me manque 2 poils pour tout comprendre
Edd
Edd
C'est au pied du mur qu'on tue le mieux la peau de l'ours
Relis au dessus, le tonton parlait de petite voiture, clio / megane, et 1.5 dci...LØLØ a écrit :Bonsoir, en allant à la quète dans une casse du système de réchauffeur qui s'avererait équipé tous les modèles Renault équipè du moteur 2,2 l dci: espace; sènic; lagouna; velsatis...modèle après 2002, je n'en ai pas trouvé .
- Gabach
Au temps pour moi, les buses rondes orientables par rotation 360° sont sur le Td5 à partir du MkII (le nouveaux tableau de bord, 2002)eganay a écrit :gabach, moi mes buses du bas, elles sont pas orientable...
Edd
Le flux est dirigé par les ailettes de la buse vers les 150°, en tournant la buse tu balayes la surface du tapis de sol
Ben je voulais juste rajouter quelques modèles à ceux cité par tonton; ça peut aider non? En faite les moteurs dci ont du mal à chauffer d'où le rajout du truc de tonton.Feub a écrit :Relis au dessus, le tonton parlait de petite voiture, clio / megane, et 1.5 dci...LØLØ a écrit :Bonsoir, en allant à la quète dans une casse du système de réchauffeur qui s'avererait équipé tous les modèles Renault équipés du moteur 2,2 l dci: espace; sènic; lagouna; velsatis...modèle après 2002, je n'en ai pas trouvé .
Cela ne vous inspire pas plus de commentaire l'accélérateur de particules de chauffage si prècieuses dans nos cube?... Ou celle d'un webasto à deux francs six sous?
Bien sûr que ca m'interesse, ne serait ce que pour ma culture perso, même si je ne me vois pas monter ce genre d'objet de confort dans mon 90"
Si je devais faire qque chose à ce sujet, ca serait un chauffage céramique 12v, simple, efficace, facile à installer
Mais c'est interessant d'apprendre les conséquences thermodynamiques de l'évolution des moteurs diesels modernes
Ah ok, excuse moi LØLØ, j'avais compris que sur ces modèles la, tu ne trouvais pas le réchauffeur, d'ou mon inter!LØLØ a écrit : Ben je voulais juste rajouter quelques modèles à ceux cité par tonton; ça peut aider non? En faite les moteurs dci ont du mal à chauffer d'où le rajout du truc de tonton.
Bon perso le chauffage du range marche très bien, surtout avec un v8
Maintenant, quand je dors dedans, desfois j'aimerai bien un chauffage d'appoint sans moteur, et la le système pourrait être très intéressant...
Fred, je sais pas de quel chauffage céramique en 12v tu parles, mais j'en ai testé un a pas cher... faut beaucoup de mauvaise fois pour dire qu'il en sort de l'air chaud... maintenant si t'as une adresse d'un truc qui marche, je veux bien!
J'ai un td5 MK II et les buses ne sont pas orientables! Ca a du sortir après, je savais même pas que ça existait.Gabach a écrit :Au temps pour moi, les buses rondes orientables par rotation 360° sont sur le Td5 à partir du MkII (le nouveaux tableau de bord, 2002)
- Gabach
ah bontorero a écrit :J'ai un td5 MK II et les buses ne sont pas orientables! Ca a du sortir après, je savais même pas que ça existait.Gabach a écrit :Au temps pour moi, les buses rondes orientables par rotation 360° sont sur le Td5 à partir du MkII (le nouveaux tableau de bord, 2002)
Essayes, fais les tourner et tu devrais constater que le flux, légèrement incliné de par l'orientation des ailettes, balaye une zone, genre au choix, tibias ou chevilles
Oui, c'est pas des buses d'Austin tout de même !
MKIII j'aitorero a écrit :J'ai un td5 MK II et les buses ne sont pas orientables! Ca a du sortir après, je savais même pas que ça existait.Gabach a écrit :Au temps pour moi, les buses rondes orientables par rotation 360° sont sur le Td5 à partir du MkII (le nouveaux tableau de bord, 2002)
apprenti mécano.
Re: chauffage
Les buses orientables ca doit etre quand on a la clim non ? parceque sur le mien de 2005 sans clim, pas de buses orientables non plus.
François
François
- Gabach
Re: chauffage
Oui, je pense !fa a écrit :Les buses orientables ca doit etre quand on a la clim non ? parceque sur le mien de 2005 sans clim, pas de buses orientables non plus.
Re: chauffage
même pasGabach a écrit :Oui, je pense !fa a écrit :Les buses orientables ca doit etre quand on a la clim non ? parceque sur le mien de 2005 sans clim, pas de buses orientables non plus.
pas sur mon td5 de 2001 climatisé
- Gabach
Re: chauffage
Wouah le taquin !jean-yves 26 a écrit :même pasGabach a écrit :Oui, je pense !fa a écrit :Les buses orientables ca doit etre quand on a la clim non ? parceque sur le mien de 2005 sans clim, pas de buses orientables non plus.
Donc nous dirons, sur le modèles avec clim de la seconde génération (MkII) et sur le marché Français (pasque ton poumon MkI spécification teutonnes, hein )
