Sur moteur 200tdi quels symptome pour savoir si là pompe à eau vas laché ??
A par le bruits du roulement yà t'il autre choses ???
D'avance Merci !
Pompe à eau HS
Ca dépend quelle est la cause de la mort de la pompe.
Si c'est une usure du palier, 3 symptomes à ma connaissance :
. bruit de roulement qui tourne plus rond si le palier est usé.
. bruit de crissement si au contraire le palier est serré.
. suintements de liquide de refroidissement.
Si c'est une destruction du sertissage de la palette de la pompe, pas de manifestation particulière, tu peux éventuellement sentir un frottement en tournant la pompe à la main (visco et courroie déposés bien sur).
