fuite liquide de refroissement
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Message non lu par etr'range »
bonjour à tous
LØLØ a écrit :Un petit renseignement t'es pas né un vendredi 13 des fois? :wink:
je vais finir par le croire ou bien me faire désenvouter :sm11: :sm11:
je l'avais déjà constaté lors des 3 mois d'arrêt (le moteur n'ayant pas tourné une fois) je me retrouvais tous les jours avec quelques gouttes sous le moteur. Comme je devais changer mon calorstat j'en ai profité pour le faire y compris les joints.
je croyais ainsi le problème réglé.
Depuis 3 jours où comme vous le savez je n'ai plus d'embrayage, je suis donc à l'arrêt. j'ai constaté à nouveau quelques gouttes.
Je ne vois pas d'où cela vient mais il semblerait qu'elles soient récupérées sur le rebord du carter huile sous la poulie de vilebrequin et elles glissent le long de ce rebord pour tomber sur le pont.
Cela sous entend que j'ai un lèger trou permanent car ce n'est pas pire moteur chaud
Merci pour vos conseils avisés.
A plus
ben32
Re: fuite liquide de refroissement
Message non lu par ben32 »
Salut , cela pourrait être ton joint pistolet situé sous ton "bloc thermostat" entre ton système de refroidissement et ton bloc........???
Quel moteur ?
etr'range
Mauresque a écrit :Quel moteur ?
mille excuses Mau :oops: :oops:
c'est un 200 tdi
ben32 a écrit :Salut , cela pourrait être ton joint pistolet situé sous ton "bloc thermostat" entre ton système de refroidissement et ton bloc........???
décidément j'en apprendrai tous les jours . c'est quoi ce truc ? :idea: :idea:
Ce que ben32 appelle le "joint pistolet" (parce que son profil ressemble à un pistolet tout simplement) est plus communément appelé "joint de passage d'eau". Il se trouve entre le boitier de pompe à eau & la culasse sur les 3ààTDI, c'est un de leurs points faibles mais il n'y a pas d'équivalent sur le 200TDI.
Tu dis avoir "refait tous les joints" en même temps que le calorstat, de quels joints parles tu exactement ?
etr'range
je parlais du joint de calorstat et aussi celui qui est entre la culasse et le support de calorstat
le bloc moteur me parait totalement sec sur les côtés.
Je viens encore d'aller voir. c'est vraiment infime. Je sais où ça tombe et je situe la fuite devant. Mais ai je raison ? Les durites me semblent toutes sèches;
pour l'instant je n'ai pas plus d'idées.
A plus
As tu regardé ta pompe à eau ? Entre le palier et la poulie...
etr'range
Mauresque a écrit :As tu regardé ta pompe à eau ? Entre le palier et la poulie...
bonjour
Cela sous entendrait un démontage partiel ?
non pour le moment je suis à la recherche de pistes sur cette sacrée petite fuite . :roll: Cependant comme je l'écris auparavant mon moteur est sec
Juste une question: qu'est ce qu'il y a entre le carter de distribution et le bloc moteur. Sur un éclaté j'y ai trouvé un joint. Est ce de l'eau ou de l'huile ?
Merci cordialement
A plus
Entre le bloc et le carter, c'est de l'huile.
Pour ta fuite d'eau, regarde aussi sous la pompe. Allongé sous ton range, tu va voir un petit trou, sous la pompe. Si les palliers laissent passer du liquide, ca fuit un peu par ce petit trou. C'est un des signes annociateur d'une mort imminente. Ca peut rester comma ca un moment. A surveiller.
etr'range
Gabrielle a écrit :Salut,
Archi sec et pompe changée il y a 20 000 KMs
Merci tout de même
