Defender qui souffle de l'air chaud
garikubwa
Message non lu par garikubwa »
bonjour
serait ce la malediction TD5 ??? alors que le 300 est encore en stock je fais mes premiers KM a bord d'un TD5 crew cab 110 et après un remplacement de main meneuse plannifié vl'a t'y pas qu'avec le retour du beau temps par ici je met la manette ventilation habitacle sur froid et a fond !!
et quoique que je fasse y'a que du chaud qui sort !!! dommage c'est l'été , il n'y aurait pas un truc coincé qq part dans ce moteur mystère ??
Merci pour lui :sm1:
Re: Ventilation , Calienté !!!!
garikubwa
ouille j'espere que c'est pas ça :shock:
ça sent pas mauvais
ça souffle bien a toutes les vitesses
mais c'est chaud !!!!!!!!!! :|
phy
Message non lu par phy »
Salut, clim à part, j'ai tj eu du chaud sur la position froid :mrgreen:
Bon moins chaud que chaud mais pas froid re :mrgreen:
:wink:
apprenti mécano.
garikubwa
ben sur le 300 ça soufflait un peu frais quand même :lol:
phy
Après tous est relatif :mrgreen:
apprenti mécano.
garikubwa a écrit :ouille j'espere que c'est pas ça :shock:
ça sent pas mauvais
Lis bien... si ton radiateur était HS tu n'aurais plus de chauffage, au contraire. Par contre ton volet peut être grippé, par exemple...
garikubwa
ha bon mais il est ou donc ce volet ? :sm11:
Tu n'as pas lu mon lien, vilain garçon :sm19:
garikubwa
LU EN DIAGONALE...................... :oops:
godefroi45
J'ai eu ca sur le 200, c'est en fait au niveau des tirettes de commande sur le coté du tableau de bord, les serre cables ne sont pas forcément bien serrés d'origine, d'ou une action modérée desdites tirettes sur le reglage chaud/froid et haut/bas.
Après desossage et serrage des petits serre cable, ca marche impec... :mrgreen:
Faut en général une vingtaine d'année pour régler et réparer toutes les finitions sur un land.... :mrgreen: :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
godefroi45 a écrit : Faut en général une vingtaine d'année pour régler et réparer toutes les finitions sur un land.... :mrgreen: :mrgreen:
La preuve 10 ans après, j'en suis au turbo :mrgreen:
godefroi45
Il me reste deux ans à tenir, faut que je trouve pourquoi le degivrage arrière et les antibrouillard avant ne fonctionnent pas... :mrgreen:
godefroi45 a écrit : Il me reste deux ans à tenir, faut que je trouve pourquoi le degivrage arrière et les antibrouillard avant ne fonctionnent pas... :mrgreen:
:D
Pour le dégivrage, j'ai eu ça, y a deux ans... ça colle non !
Je n'avais pas de jus sur la fiche arrière, les fusibles étaient bons, et ça venait de l'intérieur de l'interrupteur pas de tension en sortie. Démontage avec des doigts de fée, nettoyage des contact, remontage en se prenant la tête avec le petit ressort interne :sm1:
godefroi45
:D
Merci pour le tuyau ! :D
:D
Ca permet d'avoir au moins une vitre pas givrée sur le véhicule :lol:
gari kubwa
Re: Defender qui souffle de l'air chaud
bon, alors c'etait juste la tirette "truc" qui etaitent coincée, grippée ... elle l'est toujours mais en position froid et le resultat est desormais moins chaud que la temperature ambiante
Merci pour vos conseils ! :D
