Disco V8 : ventilateur de radiateur de clim.
Je possède un Disco V8 4l de 2001. Je l'ai acheté cet hiver et j'en suis ravi, C'est mon premier LandRover et ce n'est que du bonheur.
Toutefois, j'ai une interrogation sur le fonctionnement du moteur. plus exactement sur le ventilateur du radiateur de clim.
Moteur foid, le ventilo ne tourne pas. En roulant, l'aiguille de T augmente jusqu'à moitié et ne plus d'un iota. Sauf que le ventilateur se met en route à partir du moment ou je roule à vitesse modérée (en ville, petite route) et ne s'arrête pas moteur tournant à l'arrêt. Par contre, si je roule vers 80/90 km, il s'arrête pour reprendre à moindre vitesse. Pour info la température extérieure n'a jamais dépassé les 22/23° (sauf ces derniers jours) et je n'avais pas la sensation que cet hiver le ventilo tournait.
Pour compléter, il fait un peu chaud dans l'habitacle, et un déclenchement style "clic" opère dès le démarrage comme si la clim était enclenchée.
BREF, EST-CE QUE C'EST NORMAL ? ou est ce le calorstat, la pompe à eau, le termostat ou autre chose. En tout cas mon concessionnaire me certifie que c'est normal (et vu le prix du diagnostic ...)
Merci de vos réponses,
Nouveau sur ce forum, j'espère bien contribuer à le faire vivre moi aussi...
Lionel
Lionel
- Gabach
Re: Ventilateur de radiateur de clim.
Euhhhhhhhhhhhh
Y a t'il un visco ventilateur sur ton V8 ....... Serait il HS ? et l'électro ventilateur de clim suplérait, commandé par l'ECM ......
M'est arrivé sur mon Td5 neuf, électro-ventilateur de clim en marche permanente à cause d'un code panne "surchauffe" dans l'ECM, à cause d'une touchette de fils derrière le tableau de bord au montage du compte tours
Un peu aussi...Gabach a écrit :Euhhhhhhhhhhhh
J'ai pas de doc sous la main en ce moment, mais il me semble que le(s) ventilateur(s) pour la clim et le ventilateur pour le moteur, cela fait deux ou plus.
Se baser sur la température du liquide de refroidissement du moteur pour juger la mise en action normale ou anormale des ventilateur de clim n'est pas adéquate.
Pour la suite des écrits, cela ne me semble pas anormal, même si je ne puis pas confirmer que c'est normal.
Que le ventilo de clim ne marche pas moteur froid, pourquoi pas, la clim (le gaz) aussi met un certain temps à chauffer.
Ensuite, que le ventilateur se mette en marche avec des température ambiante supérieurs par rapport à l'hiver où le ventilateur ne s'enclenche pas, normal. Normal aussi qu'au-delà d'une certaine vitesse, le ventilateur s'arrête car le vent relatif est suffisant pour évacuer les calories.
- jean-yves 26
une chose simple pour déjà vérifier le bon fonctionnement du visco. Il faut qu'à l'arrêt et moteur froid, en le faisant tourner la main, il offre un légère résistance, (grosso modo, il ne doit pas tourner libre, donc impossible de lui donner le l'élan.... pour imager )
On parle de ventilateur de clim.jean-yves 26 a écrit : une chose simple pour déjà vérifier le bon fonctionnement du visco.
- jean-yves 26
oui, je sais mais rien n'empêche de vérifier le bon refroisissement du moteur, avant de vouloir diagnostiquer une panne de clim..The Pater a écrit :On parle de ventilateur de clim.jean-yves 26 a écrit : une chose simple pour déjà vérifier le bon fonctionnement du visco.
cf. (il fait chaud dans l'habitable)
- Gabach
D'accord avec JY .........
Parce qu'il fait chaud mais pas trop, il fait 22 dégrés, la clim fait "clic" sans qu'on lui ait demandé ................ Faudrait voir à s'occuper du moulbif avant le confort des passagers non
- jean-yves 26
c'est fou qu'a chaque fois que l'on soupçonne une panne, l'on parte directos vers la chose la plus suspect, alors que l'on sait d'expérience qu'il y a souvent (quasi toujours... ) une corrélation entre différentes suite de merdouilles qui font que...Gabach a écrit :D'accord avec JY .........
avec l'âge maintenant je parts directos vers l'improbable, pour finir par le probable..
en procédant ainsi, j'ai souvent gagné du temps
jean-yves 26 a écrit :c'est fou qu'a chaque fois que l'on soupçonne une panne, l'on parte directos vers la chose la plus suspect, alors que l'on sait d'expérience qu'il y a souvent (quasi toujours... ) une corrélation entre différentes suite de merdouilles qui font que...Gabach a écrit :D'accord avec JY .........
C'est vrai, dès que j'ai un feu stop qui ne marche pas..... je vérifie en premier la pression de mes pneus......
- jean-yves 26
le cas du feu qui marche pas.........
le premier réflexe.............demonter le cabochon pour vérifier, voir changer l'ampoule !!!
bingo, c'est la masse qui merde à l'autre bout
C'est comme ça qu'on fait une discussion de 8 pages pour le remplacement du joint de collecteur
- Gabach
bisnouk a écrit :C'est comme ça qu'on fait une discussion de 8 pages pour le remplacement du joint de collecteur
Arffffffff
T'as nické le collecteur, le turbo, tu roule avec 60 ch. réels et du bourrage à la pâte échappement dégueu
Ca vaut bien un petit roman ................ Et une légende est née, que nous te resservirons en d'autres circonstances ..............
Pour une foi que tu touches à du gros, du gras, du pondéreux.......... Bref c'est pas des diodes la hein
Gabach a écrit :bisnouk a écrit :C'est comme ça qu'on fait une discussion de 8 pages pour le remplacement du joint de collecteur
Arffffffff
Merci pour toutes vos réponses.
Après vérification, je n'ai pas de code d'erreur.
Mais je vais vérifier le visco et vous tiens informé de la suite.....
