1 ou 2 ventilo climatisation sur def 110 300tdi???
deff
Message non lu par deff »
hello every body
Commence a faire chaud au bled (deja 26°) et je compte refaire la partie chauffage/clim du Def. l'ancien proprio ete vraiment une brute vu que quand j'ai acheté le vehicule y'avait pas de ventillateurs pour la clim....bref sur le manuel d'atelier g vu un dessin avec 2ventillateurs electriques alors que ce matin en visitant une casse de voiture g trouvé 4 Def 90 avec seulement un seul ventilo !! est ce normal? quelqu'un pourré pe etre posté des fotos ( ca me serait tres utiles pour repérer l'emplacement de ces vetillo)
Si tu viens, tu pars mais si tu reviens tu y restes
Re: 1 ou 2 ventilo climatisation sur def 110 300tdi???
deff a écrit :bref sur le manuel d'atelier g vu un dessin avec 2ventillateurs electriques alors que ce matin en visitant une casse de voiture g trouvé 4 Def 90 avec seulement un seul ventilo !! est ce normal? quelqu'un pourré pe etre posté des fotos ( ca me serait tres utiles pour repérer l'emplacement de ces vetillo)
C'est deux ventilateurs électriques, devant le radiateur, en plus du ventilateur entrainé par le moteur qui est derrière le radiateur.
fa
Message non lu par fa »
Autre question, ou est ce que tu trouves une casse avec 4 defs ?? :wink:
François
Image Image Image Image
deff
un grand merci a the pater et encore une ptite question : je pourré monté les ventillo des def 90 sur mon 110? c'est les memes enplacements ou faudra adapter tout ca???
@ fa : au total y'avait une dizaine de defenders !!! mais seulements 4 avait la clim... et cette casse elle se trouve a tunis :lol: si jamais tu fait une descente ici pour un raid ou autre fait moi signe, tu trouveras ton bonheur !! en plus avec le taux euro / dinars tu pourras etre que gagnat dans l'affaire
fa
Merci pour l'info , faut que je convainque kebir de partir en vacances avec une semi :D
François
nico.flroc
ça n'apporte peut-être pas de moulin à la pierre de l'édifice, mais sur le td5, c'est 1 ventilo électrique.
sans doute une différence entre la pose en accessoire et la pose d'usine ...
Vive la Tapenade Libre !!
deff a écrit :je pourré monté les ventillo des def 90 sur mon 110? c'est les memes enplacements ou faudra adapter tout ca???
Oui. Identiques.
