Bonjour ,
Y a t'il des astuces et/ou des precautions a prendre pour le remplissage du circuit de refroidissement et le redemarrage d'un land 2.5 atmo .
Merci d'avance pour vos conseils .
Bertrand
redemarrage
Re: redemarrage
Sur le 2.5 atmo, aucune précaution particulière.Il faut juste s'assurer de la bonne position des collier et de l'état des durites avant de faire le plein.Côté gauche du moteur il y a un bouchon pour la vidange du bloc, s'assurer du bon serrage.Sinon, pas de vis de purge, on fait le plein c'est tout.
