Changement calorstat 2,5 TD
Nouveau sur le site et nouveau possesseur de def 2,5 TD de 1987.
Je dois changer le calorstat. Le moteur ne chauffe pas. Soit il n'y en a plus, soit il est HS.
J'ai donc commander le nouveau calorstat et son joint. On m'a donné un conseil prendre le 74° plutôt que 82° étant dans un pays tempéré. Je croyais que la t°c idéal d'un TD était au alentours de 80° donc
Avant de m'y attaquer, je souhaitais avoir des conseils avisés sur la manipe surtout sur la procédure de dépose et de purge pour la repose.
Merci pour votre aide
Re: Changement calorstat 2,5 TD
Le manuel d'atelier donne 82°C.landbaroud a écrit : J'ai donc commander le nouveau calorstat et son joint. On m'a donné un conseil prendre le 74° plutôt que 82° étant dans un pays tempéré.
Pour la purge :
Enlève les bouchons du radiateur et du vase d'expansion. Rempli complétement jusqu'à ce que le radiateur soit plein et remet le bouchon. Rempli le vase à moitié.
Fait chauffer le moteur jusqu'à sa température de fonctionnement et laisse le ensuite refroidir complétement. Fait l'appoint dans le vase si nécessaire.
Merci the pater et bonne année !
avant d'ouvrir précaution spéciale ? pour éviter de vider le liquide ?
Encore merci
Encore merci
Siphone le radiateur.landbaroud a écrit : avant d'ouvrir précaution spéciale ?
Fais le moteur froid !
une bonne année à toi.
D'abord, c'est étonnant que que tu penses au calorstat si ton moteur ne chauffe pas. Dans la majeure partie des cas le calorstat mort reste fermé, et du coup ça chauffe trop!
Tes durites sont chaudes du côté radiateur ou pas?
Même si ça mettrait plus longtemps à chauffer, sans calorstat, vu le rendement pharaonique du TD, ça devrait chauffer!
Pour te donner une comparaison, avec nos températures actuelles (à peu près 0°C), le mien met 5 bonnes minutes avant que l'aiguille du thermomètre daigne décoller.
Et il lui faut pas loin de 15 minutes pour être "au top" en température. Faut dire que je tape pas dedans mais ça te donne une idée.
Sinon, pour le calorstat, tu dévisses les 3 vis, bon ça coule toujours un peu.
Prévois une lame de cutter pour gratter l'ancien joint.
Je ne sais pas où tu en es de ton entretien, mais tu pourrais en profiter pour rincer tout le circuit et mettre du ldr tout neuf plutôt que de faire un simple appoint. Prévois 12l
Pour la purge, suis exactement la méthode the Pater. L'écrou plastique du radiateur est un lavement à dévisser.
Evite le 74°C, c'est pour les V8. Il se monte sur le td, en été, si tu tractes lourd, ça évite de se faire embarquer par la température. Sinon, oublie ça.
Tu sais tout!
Tu sais tout!
Ah bon!! ben pourtant, moi j'ai eu un paquet d'exemples de calorstat restés bloqués ouvert, et aucun fermé!!Francky a écrit :D'abord, c'est étonnant que que tu penses au calorstat si ton moteur ne chauffe pas. Dans la majeure partie des cas le calorstat mort reste fermé, et du coup ça chauffe trop!
Pour moi ca n'a rien de rare si le calorstat a de l'age.
Je vais voir du coté du calorstat ce WE et on verra. Pour tout dire le def a dormi 10 ans dans une grange.
Dont acte.
Je vais donc mettre le 82°, c'est bien ce que je pensais. Je garde le 74 pour un periple au maroc....
Merci encore pour vote aide
Dont acte.
- evasion 38
Hello,
Pour info mon calorstat (Def 200tdi) fermait mal,( Le siège était très légèrement déformé) et du coup la temperature ne montait pas. Avec le nouveau au bout de 5mn le moteur est "a point"
