peu de chauffage disco 300DTI BVA
bonjour
J'ai très peu de chauffage pour situer le problème je dirais en Hivers l'habitacle est HORS GEL tout au plus
le calostat est neuf, les durites d'entré et de sortie du radiateur son chaude, le radiateur a été détartré à plusieurs reprises les clapets fonctionnent bien mais toujours peu de chauffage.
Que ce passe t'il Moi plus comprendre
Re: peu de chauffage disco 300DTI BVA
Depuis combien de temps tu as ce disco ?
Le 300 Tdi chauffe peu, et en hivers avec des températures en dessous de zéro, si tu ne mets pas assez de charge sur le moteur, il arrive que la température du liquide de refroidissement chute....
Certains de mes passagers se plaignent du manque de chauffage. Donc si on compare à un autre véhicule...... et il n'y a rien à faire.
Par contre tu peux avoir un problème. On n'est pas à coté du Disco pour donner notre avis en fonction de ce que l'on ressent et notre expérience.
Sur le 300 Tdi, le liquide de refroidissement passe toujours par le radiateur de chauffage. Si la température moteur au tableau de bord est normal, alors du liquide chaud va dans le radiateur. Si en hiver la température du liquide de refroidissement est en dessous de la normal, c'est un problème de refroidissement ou pas assez de charge sur le moteur par rapport à la température ambiante.
Donc, quand tu es Hors Gel, qu'indique la jauge de température du moteur ?
- disco200tdi
En hiver, si vraiment ça caille, il est toujours possible de masquer la partie basse du radiateur(1/3 à 1/2).
merci pour vos réponse
Et bien la cela fait 6ans que j'ai le disco et je n'est jamais eu plus de chauffage et la jauge est en position normale
quand tu dis que le radiateur a été détartré, tu parles de celui du chauffage ou de refroidissement moteur?
Sinon,le circuit n'aurait pas été shunté, à cause d'une éventuelle fuite?
Le calorstat ouvre à la bonne température?
Le ventilateur tourne? Les canalisations ne sont pas obstruées?
Moi j'ai changé le calorstat et le chauffage est revenu.
C'est pas tropical mais aprés7 ou 8 kms il fait chaud.
Stéph
Stéph
bonsoir
Non c'est bien le radiateur de chauffage que j'ai détartrer en démontant les 2 durites mis eau chaude et détartrant cafetière 15 min rinçage opération renouveler 3fois de suite l' eau semble et le calorstat est neuf.
Donc soit c'est normal, soit tu as un problème avec un volet ou des volets qui canalise l'air dans le système de chauffage.alex62 a écrit : Et bien la cela fait 6ans que j'ai le disco et je n'est jamais eu plus de chauffage et la jauge est en position normale
Ok
Je vais regarder
Je vais regarder
