perte de ldr
kifran
perte de ldr
Message non lu par kifran »
salut a tous, j'ai encore un ti problème avec mon disco...
je bouffe du ldr, le hic, rien dans l'huile, pas de chauffe moteur.
je dois perdre 50cl aux 100km...
les question, c'est:
- fuite, mais je n'en vois pas, ou je ne sais pas ou chercher
ou
- pompe a eau qui rends l'âme, mais qu'elles sont les symptômes??
merci d'avance pour vos réponse...
franck
jerome38
Re: perte de ldr
Message non lu par jerome38 »
50 cl par 100 km, ca fait 1/2 l/1000 km: ça commence a se voir.
Il te faut traquer les traces de dépot autour des durites, radiateur, bref, partout ou le liquide circule. Tu peux suspecter une fuite au circuit de chauffage qui se caracterisera par l'odeur délicate du ldr chaud dans l'habitacle. Tu peux également suspecter le bouchon du vase d'expansion, qui s'il fuit, peut laisser s'échapper de la vapeur. Normalement, avec ça, tu commences à avoir fait le tour des fuites externes.
Aprés, c'est les fuites internes. Vu que tu n'a pas de ldr dans l'huile, on peut penser que le ldr est consommé...As tu humé les gaz d'échappement ? Il y a-t-il de la vapeur ?
Bon courage.
jerome38
Re: perte de ldr
kifran a écrit : - pompe a eau qui rends l'âme, mais qu'elles sont les symptômes??
franck
Les 2 défaillances que je connais sont:
le joint au roulement fuit: ça goutte vers la poulie d'entrainement.
ça ne pompe plus: turbine bouffée par la cavitation/corrosion, axe-turbine HS(je crois que c'est arrivé à Mauresque)
Re: perte de ldr
jerome38 a écrit :50 cl par 100 km, ca fait 1/2 l/1000 km:
heu....je crois que 50cl ça fait déjà 1/2 l :roll: donc 1/2 l aux 100kms et c'est relativement important AMHA A+
jerome38
Re: perte de ldr
exact, j'avais lu 50ml, va savoir pourquoi...peut etre les températures fraiches qui figent aussi les neuronnes...
Les corrections étant faites, ça change la donne sur l'importance de la fuite. Pas possible donc qu'elle passe inaperçue.
kifran
Re: perte de ldr
jerome38 a écrit :50 cl par 100 km, ca fait 1/2 l/1000 km: ça commence a se voir.
Bon courage.
rien dans les odeurs échappements c'est justement bien cela qui m'inquiète...
mais par contre, tu as raison pour le bouchon, j'ai des coulures... vais remettre mon ancien ou en faire 1 avec 2.
kifran
Re: perte de ldr
votre avis???
Re: perte de ldr
kifran a écrit :votre avis???
En effet, cela fuit.
Mais c'est étonnant qu'il y en ait tant (liquide vert, pas des traces de coulures).
Respectes tu bien le niveau dans le vases d'expansion ?
A moins que ton joint de culasse soit défaillant et la pression de la combustion pousse des gaz vers le circuit de refroidissement.
kifran
Re: perte de ldr
salut pater, ben le jdc, on l'a fait au printemps avec lolo.
aucune odeur échappement dans le bocal.
par contre en prenant une tof pour un autre fofo, j'ai vu cela:
pas la ou il y a mon doigt, mais en dessous, sur le carter de distri.
Re: perte de ldr
kifran a écrit : par contre en prenant une tof pour un autre fofo, j'ai vu cela:
ben..je ne vois pas grand chose... une coulure ?
kifran
Re: perte de ldr
ouin tu as un peux de ldr en bas, mais vu la piètre qualité de la photo...
Re: perte de ldr
qu'est ce qu'on est censé voir sous ton doigt? :lol:
kifran
Re: perte de ldr
nanard833 a écrit :Salut,
rien, c'est un gars sur lm qui ne savait pas ou été le calorstat...
Re: perte de ldr
le bouffeur de lr c'est le bestiau avec le vilo soudé à la LØLØ ?
kifran
Re: perte de ldr
nanard833 a écrit :le bouffeur de lr c'est le bestiau avec le vilo soudé à la LØLØ ?
pas comprendre :sm1:
Re: perte de ldr
et là, tu comprends toujours pas :mrgreen:
ah ok LDR et pas lr 8)
kifran
Re: perte de ldr
nanard833 a écrit :et là, tu comprends toujours pas :mrgreen:
nanard, faut arrêter la trouspinette.... j'ai écris partout ldr... :mrgreen: :sm11:
Re: perte de ldr
bon ok je pose correctement ma question: le moteur qui consomme du ldr est-il le même que celui où LØLØ a rechargé le vilebrequin et soudé les clavettes? ou l'as tu remplacé depuis?
comme tu dis faut que j'arrête la fumette c'est plus de mon âge :mrgreen:
kifran
Re: perte de ldr
c'est toujours le même, toujours pas de jeux...
Re: perte de ldr
Sur ton 200 as-tu ce genre de chose comme système d'éjection?
à la longue ça peut se boucher et provoquer un refoulement de LDR :lol: par le vase A+
