Salut a tous .
Si éventuellement une bonne ame avait ou accepterai de prendre des photos du compresseur de clim avec son support et les poulies.
Sur un 200tdi DEFENDER
rech photos de comp de clim sur def 200tdi
Re: rech photos de comp de clim sur def 200tdi
si c'est le même que sur le Range 200 TDI , je peux te faire ça demain.
Gibe
Gibe
Salut .
Je ne sait pas ... ?
A priori je dirai que ce n'est pas pareil . ce que je cherche c'est le montage sur le moteur 11L de def 200tdi
Sur le moteur 12L du disco ce n'est deja pas monté pareil ce n'est pas le meme carter de distri ...
Mais au cas ou .... si tu peut me mettre une photo du compresseur de clim ... je verrai bien
C'est curieux mais je me disais bien que des def 200tdi climatisés il a pas du y en avoir des masses ....
