Suite au gripage du roulement de la poulie folle du compresseur de clim, je me suis aperçu que je n'avais pas un montage d'origine (enfin si mais espagnol).
J'ai changer le roulement, remonter le compresseur, mais je ne sais pas quelle courroie remettre.
La raison : j'ai deux poulies (libre) sous mon compresseur une à droite et une à gauche, et la dimension de courroie ne correspond pas (par rapport au montage "normal")
Alors je voulais enlever celle de droite (en regardant le compresseur) mais s'agit-il des mêmes diamètres de poulies (sur le compresseur), et ce dernier est il monté à la même position (hauteur) que l'origine.
Bon j'ai la solution : mesurer la courroie et l'acheter. Mais j'aimerai bien me remettre dans des normes et références Land.
Merci d'avance
Climatisation def TD5 2001
Re: Climatisation def TD5 2001
Si ce n'est pas d'origine, je vois mal comment d'aider si on ne connait pas cette clim. Marque référence ?Steletho a écrit : Alors je voulais enlever celle de droite (en regardant le compresseur) mais s'agit-il des mêmes diamètres de poulies (sur le compresseur), et ce dernier est il monté à la même position (hauteur) que l'origine.
