Bonjour à tous
Je vien de voir dans le vase d'expansion du def 300 tdi qu'il y avais un dépot blanchatre dans le bouchon et sur le contour intérieur du goulot.
j'ai également constaté que le niveau était au plus bas, fond du vase.
pour le niveau c'est ma faute, cela fait un moment que je ne l'ai pas vérifier (j'ai pas assuré sur ce coup).
y a t'il possibilité que le niveau baisse naturellement au bout d'un certain temps étant donné que l'on est dans un circuit fermé?
Je ne parle pas en cas de fuite ou bien problème de culasse
Ce dépot est il normal?
niveau ldr
Re: niveau ldr
Salut,extremsud a écrit :Bonjour à tous
Oui, c'est le principe du traceur qui laisse un dépôt blanc.
Bon ben lis ça avec les liens associés, c'est l'ABCDEF de la fuite sur les 300: Dépose du joint pistolet en image.. Disco 300TDIj'ai également constaté que le niveau était au plus bas, fond du vase.
Bof, cela vient peut-être seulement de commencer. Fais le niveau et contrôle régulièrement pour voir.pour le niveau c'est ma faute, cela fait un moment que je ne l'ai pas vérifier (j'ai pas assuré sur ce coup).
Oui aussi, mais au point de vider un bocal... 30000km peut-être.y a t'il possibilité que le niveau baisse naturellement au bout d'un certain temps étant donné que l'on est dans un circuit fermé?
Oui, surtout si la zone n'est pas remouillée a cause d'un niveau faible.Ce dépot est il normal?
Re: niveau ldr
J"ai souvenir d'un tel dêpot blanc, identique à ta description, sur le goulot de mon vase d'expansion d'origine (le noir) A l"époque j'avais fait un nettoyage au produit/puis rinçage qui va bien puis remplacement du LDR
quand as tu remplacé ce LDR pour la dernière fois ?
Un dépôt blanchâtre peut aussi apparaitre au niveau d'un collier entre une durite et une pièce alu (entrée/sortie pompe à eau par exemple) et générer une légère fuite c'est en général l'indication que ton LDR est devenue acide donc corrosif, il faut le remplacer. Inspecte ton circuit minutieusement.
