Chauffage autonome HYDRONIC
unter
Message non lu par unter »
SALUT .
je suis à la recherche de renseignements voila mon 110 est equipé d' un chauffage autonome de marque HYDRONIC TYPE D5WSC donc les questions sont :
Cela chauffe quoi ?
le liquide de refroidissement , ou l'habitacle
comment cela fonctionne car a part un affichage digitale noir je m 'explique j' appui sur des les touches rien ne ce passe pas de chiffres ou autres pictogrames merci d avance gilles
bastos
Message non lu par bastos »
souleve le capot moteur et regarde si il ets brancher sur les durite de chauffage d origine .
si c est le cas il faut que tu mette la ventilation d origine enroute car sa chauffe le liquide de refroidissement .
sinon c ets que tu a un model air /air qui doit alor etre dans l abitacle
fa
Message non lu par fa »
Je pense que c'est un eberspacher à eau :
http://www.eberspaecher.com/en/heiz/einsa/van/s_van.htm
fa
l'illustration de cette page me plait davantage :roll: :D
http://www.eberspaecher.com/en/heiz/ein ... geland.htm
jerome38
Re: Chauffage autonome HYDRONIC
Message non lu par jerome38 »
Je remonte le sujet, étant dans la meme problématique que l'initiateur du post.
Je recherche donc une notice pour un D5WSC, mon véhicule en étant équipé, j'aimerais exploiter la possibilité de le démarrer à chaud.
Merci d'avance
