quel diamètre et pas de vis filtre à huile td4 2.4L
gpauloj
Message non lu par gpauloj »
je veux mettre une plaque sandwich sur mon filtre pour mettre deux capteurs, pression et température, sur le net j'en vois mais le pas de vis change (en inch)
merci pour votre aide
Re: quel diamètre et pas de vis filtre à huile td4 2.4L
De mémoire les infos (voir manuel atelier gestion électronique moteur TD4 page 2) :
- manocontact de pressions d'huile,
- Sonde CHT (température culasse)
- Température carburant,
peuvent être récupérer vis un OBD2 bluetooth ou câble ; idée à prendre là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=38&t=6071
Faire descendre trop bas le filtre à huile sur un DEF TD4 me parait risqué :wink:
gpauloj
merci pour l'info je vais aller voir, mais les plaques sandwich pour les filtres sont pas trop hautes, et vu que je fait pas de TT ça devrais passer
