probleme de clim
01land88
probleme de clim
Message non lu par 01land88 »
Bonjour, :sm9:
Petit problème de clim sur mon defender 300 tdi, voir photo
Ou peut on trouver cette pièce ??
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Re: probleme de clim
Ce sont les résistances pour les moteurs de soufflerie de clim ? Un bout de fil résistif ressoudé devrait faire l'affaire, si tu arrives à mesurer la résistance restante. Bon pas évident de mesurer des faibles valeurs de résistance quand on est pas équipé.
Pour quelques euros, de 3 à 5€, du peux te dépanner: Fil résistif et et encore, peut-être même qu'un simple bout de fil suffirait. Un des moteurs ne serait-il pas grippé pour avoir brûlé sa résistance comme simple un fusible ?
01land88
Merci LOLO
Je regarderais si un des moteurs est grippé ou pas, et le fil résistif tu le soude a l'étain :?: :?:
A+ marc
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Oui, vérifie en étamant les extrémités à souder, si il ne faut pas gratter un isolant (émaille très fine et transparente) pour pouvoir souder correctement.
01land88
Bonsoir :sm9:
De retour avec ma clim, résistance réparée, gaz et fusibles ok :?: :?: :?: :?:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
01land88
01land88 a écrit :Bonsoir :sm9:
j'ai même pas fini ma phrase :!: :!: la clim ne fonctionne toujours pas :?: :?: :?: :D
Je dois chercher du quel coté :?:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
